Motronic 4.1 - dawka paliwa nieprawidłowa
25 Mar 2014, 13:01
Piszę pracę na temat diagnozowania układów zasilania ZI. Mam dość nietypowy problem dotyczący wielowtryskiwaczowego systemu zasilania paliwem w systemie Motronic.
Trochę przestudiowałem działanie owego systemu i mam zagadkę do rozwikłania, z którą mam spory problem.
Założenie jest takie, że wszystkie czujniki (temperatury silnika, położenia wału, sonda lambda, przepływomierz, temperatury powietrza) układu są sprawne, przewody szczelne, regulator ciśnienia działa bez zarzutu. Mimo tego dawka paliwa podawana przez wtryskiwacze jest zła. Z tego co wyczytałem dawka regulowana jest przez sterownik, który kieruje się sygnałami od czujników. No ale jeżeli z czujnikami jest wszystko w porządku to jak to możliwe ?
Pymyn
Prawo jazdy: 15 06 1992
Auto: Nie mam
