MRÓZ - od razu przełącza z PB na LPG
22 Sty 2010, 20:56
Witam, od kilku dni mam problem z moją instalacją opartą o sterownik stag-300. Rano, silnik zimny, -9'C, przekręcam kluczyk, auto odpala normalnie i po dwóch sekundach przełącza się na gaz, zupełnie tak jak by na dworze było +30'C. Co może być przyczyną?
karlone
Miejscowość: Śląsk
23 Sty 2010, 14:51
Albo uszkodzony czujnik temp. reduktora ( bardzorzadko ) , albo przestawiło się cos w programie. Podjedź go gazowników , niech podłączą do kompa i sprawdzą bo szkoda reduktora .
wrocek66
Miejscowość: Wrocław
23 Sty 2010, 17:23
faktycznie sprawdziłem na zimnym silniku i temperatura reduktora 95'C a temp. gazu -10'C. Czy to możliwe, że czujnik temperatury się gdzieś wypiął ze złączki albo coś? Da radę wymienić w ten czujnik, czy trzeba zmieniać cały reduktor? Nie za bardzo mam kiedy pojechać do gazowników bo pracuję do późna, więc staram się naprawiać auto w miarę swoich własnych możliwości.
karlone
Miejscowość: Śląsk
23 Sty 2010, 21:24
Albo mozna wymienic sam czujnik w reduktorze, albo jezeli jest dobry to przestawil Ci sie czujnik w programie i dlatego zle odczytuje. Bez podlaczenia do komputera ciezko stwierdzic. Lub przelanczaj na gaz jak temperatura silnika bedzie minimum 40 stopni.
wrocek66
