Mydło w płynie wsiąknęło w fotel
08 Sty 2021, 20:24
Witam
Dokładnie jak w opisie :(
Mydło w płynie (lub jakiś inny szampon) pozostawiony na fotelu wyciekł z opakowania i caluteńki został wchłonięty przez siedzisko tylnego fotela.
Bylo to kilka miesięcy temu ale plama widoczna do dziś. Przy czym to nie plama jest problemem - to mydło dalej siedzi w tym siedzisku, jest mokre, przez tyle miesięcy nie wyparowało.
Jak się mocniej naciśnie na siedzisko to się to mydło wyciska i zostaje na ręce (lub zadku).
Jak złożę siedzenie (siedzisko jest wtedy pionowo) to zawsze troche go wyplynie.
Czy macie jakiś pomysl jak sie zabrac za usuniecie tego ustrojstwa? Problem sam sie nie rozwiąże albo zajmie to zbyt duzo czasu.
Całe siedzisko jest tym przesiaknięte dogłebnie ale od dolu nie cieknie.
Mycie tego wodą nic nie da - mydlo jest zbyt głęboko. Jakiś odkurzacz... hmm... tez nie jestem pewien czy dossa sie on do wnetrza fotela :)
tropiek
Auto: Punto
09 Sty 2021, 11:15
tropiek napisał(a):Całe siedzisko jest tym przesiaknięte dogłebnie ale od dolu nie cieknie.
Do dołu nie cieknie bo od spodu jest pianka formująca siedzisko i przez nią nie przeleci.
Moim zdaniem jedyne wyjście to wyciągnać siedzisko i potraktować je samą wodą w tym miejscu tak żeby było mokre i woda rozcieńczyła trochę ten płyn. Po tym trzeba by było odessać całość jakimś urządzeniem do prania tapicerki lub odkurzaczem który ma funkcję prania. Kilkukrotne takie działanie powinno pomóc.
Innym wyjściem może być zrobienie niewielkiego otworu w piance od spodu siedziska w miejscu gdzie jest ten płyn i próba przepuszczenia wody (najlepiej ciepłej ale nie gorącej) z góry przez fotel tak żeby dołem wyciekała. Niewielkim strumieniem można by w ten sposób wypłukać cały płyn. Później dobrze wysuszyć siedzisko i powinno być ok.
Oczywiście obie opcje mają jakieś tam ryzyko uszkodzenia siedziska z czym trzeba się liczyć ale też mogą pomóc na twój problem.
09 Sty 2021, 13:32
Najszybsza akcja to wymiana gąbki siedziska, innym sposobem to zlanie obficie woda jak mówił kolaga Rokiko ale to będzie trwało tygodniami zanim wyschnie
26 Sty 2021, 12:05
Daj gdzieś na odplamianie , może pomoże .
najdek
