Na co zwracać uwagę przy kupnie auta?
19 Paź 2008, 11:06
Witam serdecznie.. chce kupic autko uzywane... i mam pytanie na co zwracac uwage przy jego kupnie ?
janczes90
19 Paź 2008, 11:09
PS. Zastanawiam sie nad kupnem Forda Escorta 1996r poj. 1.3 benzyna
janczes90
19 Paź 2008, 11:32
Zwracaj uwage na oznaczeniach szyb czy na wszystkich pisze to samo i czy ta dolna cyfra zgadza sie z roczniekiem samochodu :) po drugie sprawdz czy przy masce przed niej i tylnej sa takie same odstępy po lewej i prawej stronie . Zobacz pod maske czy silnik jest suchy i sprawdz olej , zadbany samochód powinien palic orazu po przekreceniu kluczyka, jak bedziesz jechał próbna jazde sprawdz czy działaja wszystkie biegi i prziciśnij kilka razy pedał hamulca dokad sie da ;P Ja bym ci odradził escorta ;p chyba że dobrze zadbany egzemplarz bo czesci sa do niego drogie
PabloSBT
19 Paź 2008, 13:52
Kilka rad jakie można dać kupującemu:
1. Nie kupować od handlarzy - oni tanio kupują picują i sprzedają z zyskiem.
2. Sprawdzać daty na szybach czy wszystkie są oryginalne.
3. Sprawdzić blachę szczególnie podłogę, progi i krawędzie błotników drzwi itd. Koniecznie zobaczyć tez w jakim stanie jest bagażnik pod wykładziną. Przyjrzeć się lakierowi czy nie widac prac blacharsko lakierniczych - jakiś nierównosci, dokładnie obejrzeć przy dobrym świetle czy odcienie poszczególnych elementów są takie same itp.
4. Podczas jazdy pohamować mocniej i przyspieszać zobaczyć czy nie ściaga czy silnik nie przerywa na wyższych obrotach. Rozpędzić się do większej prędkości żeby ocenić jak się wtedy auto zachowuje.
5. Zobaczyć w jakiej kolejności gasną kontroliki od ładowania oleju i check engine jak równo to napewno sa mostkowane żarówki.
6. Ogólnie stan auta - czy zaniedbany. Jak widzicie auto z łysymi oponami, to wiadomo, że jeździł nim taki szkot, który nawet nie wiadomo czy olej zmieniał.
7. Ręczny sprawdzamy w czasie jazdy, a nie czy się zaciaga na pakingu :)
8. Starajmy się nie kupować w nocy.
9. Jak jesteś zdecydowany na konkretny model poszukaj serwisów www z klubami konkretnego modelu gdzie na forum można wypytac o konkretne przypadłości i na co zwracać szczególną uwage w danym aucie.
10. Zwracam uwagę na to jak długo ktoś ma auto. Jak mniej niz rok to już zaczynam być podejrzliwy.
Oczywiście zawsze są jakieś wyjątki od reguły i np jak jedna szyba ma inne oznaczenia niż reszta nie koniecznie musi znaczyć poważny wypadek auta. Ogólnie handlarze stosują zawsze jakieś triki które trudno wykryć jak np dolewanie motodoktora do silnika, lub najczęstsze cofanie licznika którego ciężko wykryć.
pirlo333
    Jak działają aukcje samochodów poleasingowych?
    Kupno samochodu jest zawsze niemałym wyzwaniem. I dotyczy to zarówno małych oraz średnich przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Spora część używanych samochodów sprzedawana jest przez handlarzy, ...
