Na zimnym silniku nie odpala na Pb, na LPG zawsze
06 Cze 2014, 19:28
Witam.
Samochód to Volkswagen Passat B4 1.8 75KM Pb+LPG.
Problem polega na tym, że gdy silnik jest zimny to nie odpala na benzynie, na gazie zawsze. Czasami uda się odpalić na benzynie, jednak gaśnie od razu, podgazowywanie nic nie zmienia. Objawy jak dla uszkodzonej pompy paliwa, jednak po przejechaniu paru km i przełączeniu na benzynę samochód chodzi bez zarzutów. Po rozgrzaniu silnika samochód odpala na benzynie jak i gazie.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
06 Cze 2014, 20:17
Powiedzmy że się za bardzo na tym nie znam lub nie kojarzę. Tyle tych typów silnika że można się pogubić. Ty chyba masz jednopunkta więc Lpg I-szej lub II-giej generacji. Niewykluczone że nie masz lub masz złą emulacje sondy podczas pracy na gazie. A że mój gazownik mądry człowiek to poprawiał takie instalki wielokrotnie po stwierdzeniu podobnych/takich samych przypadłości.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
06 Cze 2014, 23:59
Pytanie czy kolega wogóle ma emulator..? Przed laty jak zakładano takie instalki ,to oszczędzano te 2/3 stówki i pomijano ten element,robiono zwykły "odkurzacz" i sonda była ignorowana całkowicie. Dodatkowo wtedy jak trzeba można było katalizator wywalić.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
07 Cze 2014, 11:56
Brakuje komputerka od gazu, będzie założony jak będę wbijał gaz w dowód. Bo teraz nie ma!! :angry: Dodatkowo wymieniam butlę na nową, aby mieć homologację. Przy okazji zapytam czy 800zł to dużo za taką operację?
-wymiana butli lpg
-gaz nie posiada papieru bo robiony był "garażowo", nie jest wbity w dowód, zamiast tego komputerka mam zwykły zaworek
-wskaźnik ilości gazu (4 diodki)
Czyli waszym zdaniem problem nie leży w pompce paliwa? Po przełączeniu podczas jazdy z lpg na Pb auto dobrze jeździ, nie muli. Gdyby nie to to już wymieniał pompę paliwa.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
07 Cze 2014, 12:33
Pochwal się od kiedy masz ten problem..
bonifacy
07 Cze 2014, 12:36
A ja bym się zainteresował czujnikiem tempertaury cieczy chłodzącej, czyli ssaniem.
    Mitsubishi i-MiEV najlepszym ekologicznym pojazdem
    Model i-MiEV, oferowany przez Mitsubishi Motors Australia Limited (MMAL), został ogłoszony przez magazyn Green Lifestyle najlepszym ekologicznym pojazdem na rynku w Australii. Ten w pełni elektryczny model wywalczył najwyższe ...
07 Cze 2014, 13:01
Temperatura na wskaźniku nie przekracza 80 stopni C. Wentylator się uruchamia.
Chwalę się od kiedy mam problem :naughty: :
Od momentu kopna samochodu.
Ostatnio edytowany przez kamil638, 07 Cze 2014, 13:09, edytowano w sumie 1 raz
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
07 Cze 2014, 13:08
Ale chodzi o ssanie, czyli o niskie temperatury. Czujnik może cały czas dawać do sterownika info, że ciecz ma np. 60 stopni. I sterownik nie włączy ssania.
Ale to tylko domysły.
07 Cze 2014, 13:17
kamil638 napisał(a):Temperatura na wskaźniku nie przekracza 80 stopni C. Wentylator się uruchamia.
Jeśli już to czujnik temperatury ma cztery piny. Dwa do zegarów i kolejne dwa do ECU. Interesujący nas czujnik sprawdzisz podłączając komputer lub mierząc omomierzem w różnych temperaturach. Wentylator załączany jest z czujnika na chłodnicy. Ponawiam pytanie - od kiedy masz problem.
bonifacy
07 Cze 2014, 14:01
Jak pisałem wyżej- od momentu kupna samochodu. Teraz zaczęło mi to przeszkadzać, bo wolę odpalać na benzynie.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
07 Cze 2014, 14:42
Jak domniemam kupiłeś już z gazem. Możesz zakręcić butlę , odłączyć akumulator na kilkanaście minut. Pojeżdzić na PB zapominając na jakiś czas o LPG.
bonifacy
13 Cze 2014, 13:41
Po dolaniu paliwa odpala bez problemów. Poderzewam zabrudzony filtr paliwa.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
