Naciąg paska a obroty
21 Lis 2009, 14:23
czy zbyt mocno naciągnięty pasek od altka może mieć wpływ na wolne obroty zaraz po odpaleniu i po nagrzaniu także?czy nie ma takiej możliwość? po wymianie paska obroty po odpaleniu mam 500 (termostat mi nigdy nie działał,ale wcześniej miałem 750) a po nagrzaniu jakieś 50-100 mniej niz przed wymianą paska.Według książki naciąg powinien wynosić 1-3mm,naciągnałem tak, żę ugina się ze 4mm ale wydaję mi się że jest bardzo naciągnięty i już prawie więcej sie nie da bo sie śruba ta kończy.Pasek nowy bosh.
Ostatnio edytowany przez rustin, 21 Lis 2009, 15:12, edytowano w sumie 1 raz
rustin
Auto: Mondeo MK3
  • 21 Lis 2009, 15:06
    Ugięcie paska winno być ok. 1cm.
    22 Lis 2009, 11:56
    1 cm to napewno nie bo jak tak zrobie to od razu po odpalniu piszczy w ksiązce jest 1-3mm dlaczego? może dla paska zwykłego klinowego wynosił 1cm ale to wieloklin
    rustin
    Auto: Mondeo MK3
    22 Lis 2009, 16:35
    1cm to za dużo i pasek bedzie piszczał bo jest za luźny i się nie kreci pasek powinien myć dość mocno naciągnięty, skoro w książce tak masz na pisane to tak zrób. nie od parady sobie napisali 1-3mm
    Toretto
    22 Lis 2009, 18:07
    Racja,ja mam zwykły pasek klinowy ,gdy jest nowy ustawiam ugięcie na 1 cm ,potem w miarę zużycia naciągam.Zostaw pasek w spokoju,musisz wyregulować sobie wolne obroty ,sprawdzić silniczek krokowy.
    22 Lis 2009, 21:33
    a czy przez zbyt bardzo naciągniety pasek moze mu być cięzej? silnikowi oczywiście bo wiem ze mogą łożyska polecieć w altku albo w napinaczu.
    [ Dodano: Nie Lis 22, 2009 20:36 ]
    gdzieś czytałem że jak da się obrócić o 90' to jest ok u mnie się da.czasami jeszcze po odpaleniu do poki świece się dogrzewają bo mam td to piszczy.
    rustin
    Auto: Mondeo MK3
      Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid - test spalania
      Rzeczywiste średnie zużycie paliwa w teście What Car: 5,43 l/100 km Główne zalety nieco mniejszej od RAV4 Hondy CR-V Hybrid to wysoki komfort podróżowania, dużo przestrzeni dla pasażerów i oczywiście ...
    22 Lis 2009, 22:40
    Będzie ciężej silnikowi.
    22 Lis 2009, 22:41
    kolego luz ustaw taki jak piszą ci w instrukcji, masz 1-3mm to taki zrób, a na oko lub ze kolega tak mi powiedział :roll:
    Toretto
    22 Lis 2009, 22:46
    i co jak bedzie ciezej?
    rustin
    Auto: Mondeo MK3
