Nagły spadek obrotów i wystrzały z rury wydechowej
02 Kwi 2010, 01:40
Witam!! Mam problem z moim Freelanderem. Po przejechaniu niewielkiej odległości - czasem 1 kilometr, a czasem 100 metrów samochód traci obroty i gaśnie. Jak zaczyna tracić obroty i dodaje się gazu to strzela z rury wydechowej tak jak by mial zaraz wylecieć w powietrze. Jak sie go znowu zapali to znowu jedzie kawalek i to samo. Mialem podobny problem ( tylko bez tych strzałów z rury) i mechanik wyczyscil filtr paliwa i wszystko działało, teraz po czyszczeniu filtra nic nie pomogło. W obudowie pompy była mała dziura - nie wiem czy to moze miec jakies znaczenie. Silnik to 1.8 benzyna.
kachu
Miejscowość: Rzeszów
02 Kwi 2010, 18:07
a jak sa te wystrzaly to masz czerwony katalizator zajrzyj pod auto. katalizator jest przed tlumikiem srodkowym zaraz pod lewarkiem zmiany biegów?
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
03 Kwi 2010, 14:05
Jesli chodzi Ci o kontrolke katalizatora to nie mam takiej (przynajmniej nie widzialem), a katalizator znajduje sie pod lewarkiem zmiany biegów przed tlumikiem środkowym tak jak pisales. Co moge zrobic zeby sprawdzic co jest zepsute??
kachu
04 Kwi 2010, 09:48
nie chodzi o kontrolke ale o to czy pod samochodem po tych wystrzalach jest rozgrzany do czerwonosci katalizator?
rafciuch
    Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo?
    Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
