Nagrzewnica - coś się "kopci"
29 Mar 2010, 09:00
Mam mały problem i podejrzewam że jest to od nagrzewnicy. A konkretnie jak rano nagrzeje się autko to strasznie się "kopci" z okolicy nóg od strony kierowcy. Czuć wyraźnie zapach płynu chłodniczego. Pod maska nie widać żadnych wycieków, przecieków itp. wszystko suche.
Stąd pytanie - gdzie jest we Frelaku nagrzewnica? i jak najlepiej się do niej dobrać?
Podejrzewam że tam coś jest nie tak.
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
29 Mar 2010, 09:04
kaskaderr napisał(a):Podejrzewam że tam coś jest nie tak.
Dobrze podejrzewasz-strzeliła Ci nagrzewnica lub którys z przewodów... :!: :sad:
Niestety nie znam tego samochodu więc zadnych głupich wskazówek nię bede
udzielał.. :!: :!: :!: :sad:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Mar 2010, 11:50
kaskaderr napisał(a):Stąd pytanie - gdzie jest we Frelaku nagrzewnica? i jak najlepiej się do niej doatać
Musisz wykręcić kierownicę ,wyjąć deskę i na środku będzie obudowa ,w której jest nagrzewnica ,trzeba jeszcze odłączyć dwa gumowe węże w komorze silnika ,które łączą się z metalowymi rurkami nagrzewnicy.Pewnie puściła na łączeniu,jeśli tak najlepiej niech to zlutuje ktoś kto ma gazy.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
02 Kwi 2010, 18:03
docelowo dopuki nie naprawisz auta odłącz dwa gumowe przewody w komorze silnika i wstaw miedzy nie jakals metalowa albo miedziana rurke zacisnij objemkami, pozbedziesz sie zapachu w samochodzie i plynu nie bedziesz gubic a w miedzy czasie obedziesz sie bez ogrzewania chyba
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
    Czy samochody hybrydowe boją się mrozu?
    Brytyjska Toyota przez 24 godziny mroziła crossovera Toyota C-HR Hybrid w temperaturze -20 stopni, systematycznie polewając go wodą. W efekcie samochód pokrył się grubą warstwą lodu. Mimo to hybrydowy crossover bez ...
