Tak tylni jest nadsterowny,a przedni podsterowny. Natomiast 4WD jest i taki i taki. Np Lancer EVO powiedzmy VIII przy jeździe na zakrętach w zimie wydaje się być najlepszy ale tu trzeba znać zasady kierowania autem z napędem 4WD gdyż EVO przy wciskaniu non stop pedału gazu na łukach może bardzo łatwo wylecieć. Ja w zimie poruszam się Nissanem Terrano I 3.0 V6 z włączonym 4WD i nie muszę manewrować pedałem gazu na zakrętach. Natomiast kolega szczęśliwy posiadacz EVO VIII już musi. Poprostu trzeba znać technikę jazdy pojazdem 4WD i nie masz problemów. Ja nie widzę żadnej różnicy jak wsiadam do samochodu z FWD czy RWD a nawet 4WD. To wszystko zależy od tego jakim kierowcą jesteś.
__________________
Pozdro for all
![Smile :)]()
