Napełnienie azotem niewykryło nieszczelności
28 Cze 2011, 19:30
Witam
Mam takie pytanko. Czy sprawdzenie szczelności klimatyzacji przez napełnienie azotem wykryje wszystkie nieszczelności, czy tylko te większe.
Gdyż przed zakupem samochodu badałem klimatyzacje w ten sposób i nic nie wykryto. Tak więc samochód owy zakupiłem. Następnie po napełnieniu klimy, przestała chłodzić po 3 tygodniach.
Tylko że gdybym wiedział wcześniej że coś jest nie tak to bym się targował przy zakupie.
A teraz po dokładniejszym badaniu jakimś płynem barwiącym wyszło że chłodnica jest nieszczelna i skasowali mnie na 840zł.
To jest to ich błąd że nie wykryli wycieku, czy nie?
Dzięki
bruno555
Auto: Ford Fusion
10 Lip 2011, 10:38
Auto użytkowałeś więc możliwe ze skraplacz został uszkodzony w owym czasie(np poprzez kamień itp.), lub po prostu był w kiepskim stanie i po nabiciu i po paru godzinach pracy po obciążeniem powiedział dość .
Do wykrywania nieszczelności służy kontrast dodawany w trakcie procesu podawania czynnika, ale przy mikroskopijnych nieszczelnościach potrzeba czasu aby było dobrze widać gdzie jest nieszczelność.
Kupując auto z niedziałającą klima trzeba się liczyć że coś jest przecież niesprawne, a nie tylko wierzyć sprzedającemu na słowo że "trzeba tylko nabić" bo czynnik zszedł "
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Jaki silnik benzynowy czy diesla wybrać?
    Wybór silnika benzynowego lub diesla zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i budżetu kupującego, a także od rodzaju użytkowania pojazdu. Dlatego warto tu zwrócić uwagę na kilka czynników z reguły ...
