Co to znaczy "zjadło dużo oleju"? Skrzynia nie pobiera oleju więc jak go ubyło to jedyna opcja to jakiś wyciek.zabajakub napisał(a):Mam problem z skrzynią biegów DQ 200 - zjadło dużo oleju
Raczej nie będzie to wina oleju tylko mechatroniki ale mogą być jakieś inne problemy. Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić błędy w skrzyni bo po tym będzie można najszybciej ustalić co tam się dzieje niedobrego.zabajakub napisał(a):Auto podczas jazdy wypinało bieg
Tego nie rozumiem bo do skrzyni wchodzi więcej oleju chyba że chodziło o mechatronikę.zabajakub napisał(a):Mechanik powiedział że skrzynia jest nieszczelna z 1 litra zostało 200 ml. Te 200 ml zlał i uzupełnił skrzynie do 1 litra.
