Naprawa pompy hamulcowej w Picnicu 2.0 benzyna z ABS
14 Sie 2012, 18:04
Witam. Znajomemu wycieka płyn hamulcowy między pompą a serwem w Picnicu 2.0 benzyna z ABS.
Czy jest możliwość jakiejś regeneracji pompy i serwa, tzn. jakiś uszczelniacz czy raczej czeka go wymiana całej pompy z serwem ?
Jeszcze jedno pytanie, czy po spuszczeniu płynu hamulcowego nie będzie potem problemu z odpowietrzeniem ABS ? U mnie na przykład w Peugeocie 406 do tego jest potrzebny komputer, który steruje pompą ABS i kieruje nas na koło, które odpowietrzamy. Jak to jest z Picnickiem ? Wystarczy zalać płyn odpowietrzyć hamulce zaczynając od najdalszego od pompy, ale co z ABS ?
lukasz81
Prawo jazdy: 10 10 1997
Auto: Peugeot 406
Silnik: 2.0 HDi 110KM
    Zimno, ciemno, niebezpiecznie - trudne warunki drogowe
    Jesienią i zimą dni są krótkie i wcześniej zapada zmrok. To także oznacza, że częściej zdarza nam się jeździć samochodem, gdy jest ciemno. Złe warunki atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne. ...
