Nawiewem (wiatrak) ogrzewania - Megane 1.9dci 102 km 2001 r.
08 Lut 2010, 20:55
Witam. Problem polega na tym, że wiatrak działa tylko na maksymalnych obrotach czyli w pozycji - 4. Natomiast gdy ustawiam nawiew na prędkość jeden, dwa lub trzy nawet nie drgnie. Awaria występuje niezależnie czy jest ustawiony obieg wewnętrzny czy nadmuch z zewnątrz, niezależnie także od ustawienia nadmuchu na nogi, szybę itd. Samochód wyposażony jest w klimatyzację manualną i manualnie ustawia się także kierunek nawiewu jak i jego intensywność (obecnie działa tylko w pozycji 4). Może ktoś miał podobny problem, proszę o jakieś wskazówki od czego zacząć, co sprawdzić jako pierwsze. Z góry dziękuję za pomoc.
Poranek
Miejscowość: Turek/Bydgoszcz
  • 08 Lut 2010, 21:04
    Słyszałem,że istnieją bezpieczniki termiczne,jeśli są takie w twoim aucie to dowiedz się gdzie one są i sprawdź,jeden jest przy wiatraku.
    08 Lut 2010, 21:10
    Może masz Phantom racje - ale ja jeszcze dodam, że może to być rezystor dmuchawy uszkodzony - a odpowiada on właśnie za prędkość silnika na danym biegu.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    08 Lut 2010, 21:21
    Czytałem, że w Renault Thalia za biegi nawiewu 1.2.3. odpowiada oddzielny bezpiecznik, nie wiem czy w Megane jest tak samo? Chcę dodać, że sprawdziłem bezpieczniki są ok, chyba że bezpiecznik wentylatora znajduje się w innym miejscu niż standardowa puszka z bezpiecznikami w kabinie?
    Poranek
    09 Lut 2010, 09:54
    Na początek sprawdz bezpieczniki. Jak będą dobre, to zapewne siadł komplet rezystorów dmuchawy. Nie wiem, gdzie są w twoim autku, ale w większości są przy samej dmuchawie.
