Nie działa dmuchawa Peugeot 508 SW 2.0 HDI 2012r
30 Mar 2019, 09:57
Mam problem z Peugeotem 508SW 2012r 2.0 HDI, mianowicie nie działa mi wentylacja/dmuchawa/nadmuch.
Sprawdzałem błędy ale nic mi nie wyskoczyło.
Szukałem bezpiecznika ale nie znalazłem, który to może być.
Dojście do dmuchawy jest ciężkie, możliwe że złamały się te łopatki ? czy to coś innego ?
będę wdzięczny za pomoc
loret
31 Mar 2019, 08:02
Sprawdź duży bezpiecznik pod maska F10 40A
Łapatki napewno sie nie zlamaly. Rozumiem ze klimatronik się wyświetla normalnie?
22 Lis 2023, 18:32
Witam mam podobny problem, po wilgotnej nocy i mroźnym poranku po odpaleniu coś kilka razy strzeliło z wentylatora i teraz jest cisza, cały panel działa normalnie, klapy się zamykają, szukałem bezpiecznika ale tak na prawdę to tylko pod maską są, wszystkie sprawne. F10 nie wiem który to bo nie mam rozpiski, mam rozumieć że to te na akumulatorze (każdy sprawdzony)
krisro
23 Lis 2023, 09:38
A ile masz bezpieczników w skrzynce pod maska?
23 Lis 2023, 21:00
Wrzucam fotki, będzie czytelniej, wszystkie przedzwonione
krisro
03 Gru 2023, 22:24
#motoalbercik rzucisz okiem na fotki?
krisro
04 Gru 2023, 09:16
Mam kilka opisów bezpieczników do 508, ale na żadnym nie ma legendarnego bezpiecznika F10. Nie ma wogóle bezpiecznika od wentylatora dmuchawy. Podłączałeś się Lexią i sprawdzałeś czy można tam powłączać wszystko? Jak dobrze kojarzę można zrobić test klimatyzacji.
04 Gru 2023, 19:14
Nie podłączałem bo nie posiadam a z dojazdem bez dmuchawy słabo. Ja właśnie też na żadnym dostępnym w necie opisie bezpieczników nie widzę od dmuchawy. No nic, chyba poczekam na słoneczny dzień co by tylko szyby nie parowały i w drogę :)
krisro
04 Gru 2023, 19:42
krisro napisał(a):Nie podłączałem bo nie posiadam
No to trzeba pojechać do mechanika. Sam raczej tego nie ogarniesz bez komputera.
04 Gru 2023, 19:46
Od początku stawiałem na przymarznięty wentylator i przy przeciążeniu przepalony bezpiecznik, a on gdzieś musi być, nie ma możliwości aby silnik elektryczny nie był zabezpieczony, chyba że zabezpieczeniem jest tylko rezystor
krisro
