Nie Działa lewy kierunkowskaz w lusterku Passata B6 2006r.
23 Cze 2012, 17:29
Witam.
Mam Passata B6 2006r. od 3 dni, nie działa kierunkowskaz w lewym lusterku, czy to prawda, że na 100 % nie da się tego naprawić tylko trzeba wymienić cały kierunkowskaz ? i czy jest możliwe, że zniszczy się zwierciadło lusterka przy jego wyjmowaniu podczas wymiany kierunkowskazu ?
Proszę o pomoc bo nigdy nie miałem VW a tu po 3 dniach już mnie czeka drobna naprawa.
Dzięki, pozdrawiam.
christec
Prawo jazdy: 10 12 1987
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 140 KM
25 Cze 2012, 17:01
Jeżeli jest uszkodzony kierunkowskaz to ten element wymienia się na nowy. Natomiast lustro można wyjąć przy delikatnym obchodzeniu się z nim.Masz tu rysunek poglądowy.
Zdjęcie
olop
25 Cze 2012, 17:47
OK, rozumiem, dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
christec
