Nie działa LPG
14 Kwi 2013, 11:17
Mam mały problem z moim autem.Nie moge jezdzic na LPG.Zalałem 20 litrów gazu i po przełączeniu na gaz auto gasnie i nie odpala.Działa tylko na benzynce.Stało sie to po tym jak spalił sie kabel od alternatora.Byłem u elektryka i naprawiłem ta usterke ,ale teraz nie chce jezdzic na gazie .Czy da rade jakos temu zaradzic, czy czeka mnie wizyta u gazownika ?
syntetik
Prawo jazdy: 13 05 2011
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Nissan 100 NX
Silnik: 1.6 90 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
14 Kwi 2013, 11:36
Sprawdź bezpiecznik instalacji gazowej.
14 Kwi 2013, 16:31
Bezpiecznik jest ok elektryk sprawdzał,wiec to musi byc cos innego.
syntetik
Auto: Nissan 100 NX
Silnik: 1.6 90 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
15 Kwi 2013, 09:50
Przed napisaniem kolejnego tematu zapoznaj się z tematyką działów na forum i pisz tematy w odpowiednio tematycznie działach. Od LPG mamy osobny dział. I do niego przenoszę.
Co do problemu :
Sprawdz, czy podczas przełączania otwierają się wszystkie elektrozawory.
Oprócz tego juz taki problem miałeś w styczniu i go naprawiłeś. Sprawdziłeś to samo co wtedy?
15 Kwi 2013, 11:12
Wystarczy tylko, by kabelek biegnący od cewki do instalacji przestał kontaktować i koniec,lub któryś masowy bądź plusowy biegnący do któregoś elektrozaworu(śniedzieją)nie ma jazdy.Elektrozawory zawsze sobie sprawdzałem kabelkiem z prądem biegnącym od akumulatora,tylko w ten sposób mogłem usłyszeć czy działa czy nie(stuka). Czasami centralka nawali,i też nie ma jazdy.Mnie, przez 200 tyś km nawalił tylko raz bezpiecznik , oraz kabelek biegnący od cewki ,poza tym żadnej innej awarii,naturalnie wszystkie styki instalacji czyściłem sobie co roku(pół godzinki roboty)Niestety, ten kto nie ma zielonego pojęcia o tym jak to wszystko działa sam nic nie zrobi,lepiej jest udać się do zakładu,w układzie panuje bardzo duże ciśnienie gazu(przed reduktorem),bez uprzedniego wypalenia gazu i zakręcenia butli lepiej niczego nie odkręcać.
    Komfort, styl i odwaga - Trzy dekady Lexusa
    Świat motoryzacji jest barwny i interesujący. Ale nie byłby taki, gdyby nie producenci prezentujący zupełnie inne podejście do tworzenia samochodów. W tym roku mija dokładnie 30. lat, odkąd kolorów motoryzacyjnemu ...
