Nie działa na 3 wtrysku
10 Gru 2017, 11:09
witam,posiadam bmw e36 1.6 coupe silnik m43
Kilka dni temu bylem na wymianie listwy wtryskowej od gazu,po założeniu i ustawieniu listwy wracałem do domu i wtedy się zaczęły problemy. w samochodzie "coś"strzeliło a po ujechaniu ok 5km zgasł.po odpaleniu zaczął pracować na trzech tłokach na benzynie i na gazie. i od tamtej pory nie pracuje na trzecim tłoku. sprawdzone były świece, cewka ,przewody i wszystko jest ok. proszę o pomoc jaka może być przyczyna tej usterki bo nie mam pojęcia .pozdrawiam
emeryt1
Auto: bmw e36 coupe
Silnik: 1.6
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
  • 10 Gru 2017, 11:24
    Jaki masz gaz? Może filtr powietrza rozsadziło?
    10 Gru 2017, 11:37
    gaz sekwencyjny firmy HAN
    emeryt1
    Auto: bmw e36 coupe
    Silnik: 1.6
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1994
    10 Gru 2017, 11:50
    filtr powietrza sprawdzalem -jest caly
    emeryt1
    Auto: bmw e36 coupe
    Silnik: 1.6
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1994
    10 Gru 2017, 11:57
    A jak sprawidziłeś cewkę, świece, przewody? Tam przecież idzie Cała zintegrowana "kaseta" zapłonowa
    10 Gru 2017, 12:02
    wkladalem wszystko nowe i jest iskra a itak nie dziala na 3tloku
    emeryt1
    Auto: bmw e36 coupe
    Silnik: 1.6
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1994
      Cofanie samochodem - czy robisz to dobrze?
      Nieprawidłowe cofanie to częsta przyczyna wypadków powstających z winy kierujących, mimo że ten manewr wykonujemy stosunkowo rzadko. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania samochodu? Znaczenie ma m.in. koncentracja ...
    12 Gru 2017, 18:56
    emeryt1 napisał(a):wkladalem wszystko nowe i jest iskra a itak nie dziala na 3tloku
    Skąd wiesz że na 3 cilindrze? Po błędach? Jak je kasujesz to błąd odrazu wraca? Podaj jego numer.
    Jak jest iskra i paliwo dochodzi to jeszcze taki problem może wystąpić przy braku kompresji. Ja tu nie widzę innej możliwości tym bardziej że na benzynie i LPG jest tak samo.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    12 Gru 2017, 22:03
    Tak poza tematem, kiedyś kupiłem Civica który nie odpalał, spędziłem nad nim kilka wieczorów, było sprawdzone wszystko dosłownie
    Świece
    Pompa paliwa
    rozrząd
    Akumulator
    Auto dalej nie paliło, nawet nie prychło. Iskra git, świece mokre, kręci że mało rozrusznika nie wyrwie, odpalanie na plaka na zaciąg i pupa. Zaprowadziłem do elektryka, po 3 godzinach dzwoni do mnie że gotowy :shock: wymieniona cewka i chodzi :naughty:
    Wniosek? To że jest iskra nie oznacza że da radę zapalić mieszankę :/
