Nie dziala ogrzewanie
16 Sty 2010, 00:09
witam mam pewien problem w oplu gdyż nie leci ciepłe powietrze z nawiewu. gdyby ktoś wiedział co może byc przyczyną niech pisze
rafal1992661
  • 16 Sty 2010, 05:39
    jesli dmuchawa chodzi, to sprawdz co sie dzieje z płynem od chłodnicy czy nie ucieka.
    a płyn jaki w chłodnicy? zimowy?
    moze termostat zepsuty i jak sie jedzie krótko to nawet sie nie nagrzeje
    jaką wskazuje temp. wody?
    Kiler_kg
    Miejscowość: Kołobrzeg
    16 Sty 2010, 12:43
    płyn nie ucieka i jest oczyqwiscie zimowy "petrygo" no a temp wody jak sie silnik zagrzeje to jest jaka powinna
    rafal1992661
    16 Sty 2010, 14:11
    opel ma taka jedna wade co do tego czasami sie psuje ta przekladnia z zimnego na cieple pomysl o tym:P
    kamilszczak01
    16 Sty 2010, 14:22
    albo w najgorszym przypadku nagrzewnica sie zapchała
    Kiler_kg
    16 Sty 2010, 23:19
    też myślałem o tej przekładni zimne ciepłe ale jak ją naprawic?
    rafal1992661
    17 Sty 2010, 09:34
    musisz rozebrac ten calu panel gdzie masz te przekladnie tam to jest bodajrze na linke jak sie nie myle moze poprostu sie rezwala albo spadla
    kamilszczak01
