Nie działają spryskiwacze Vectra B
28 Sie 2022, 14:38
Vectra B 2.2 DTI
Ostatnio chciałem użyć płynu do spryskiwaczy podczas jazdy i nie działały, no to myślałem skończył się płyn .
Dziś chciałem dolać , dodałem do pełna i nadal nie pryska . Może jedynie kilka kropel . Przy naciskaniu manetki słychać buczenie takie samo jak wtedy co psika oraz jest mokro pod prawym kołem.
Co to może być? Może.jakas pierdoła i naprawiłbym sam bez konieczności kolejnej wizyty w warsztacie.
Dodam jeszcze, nie wiem czy ma to znaczenie ale przed wymianą wysprzeglika wszystko działało. Choć wątpię że jedno drugiego może się jakkolwiek tyczyć to na wszelki wypadek mówię
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
28 Sie 2022, 16:56
Już doszedłem czemu tak się działo, w jednym miejscu rozłączył się przewód i poniżej do tego pękł. Jak to naprawić? To rozłączone wystarczy połączyć czy było tam coś jeszcze żeby lepiej trzymało? A to pęknięte? Jak to naprawić żeby miało ręce i nogi ? Skleiłem taśmą izolacyjna bo innej nie miałem i działa ale raczej z czasem znów będzie sikało.
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
29 Sie 2022, 08:19
Najlepiej by było wymienić cały wężyk na nowy, ale jest z tym trochu roboty niestety. Ale w miejscu, gdzie jest pęknięty, można zrobić wstawkę - weź kawałek tego wężyka do sklepu ( niekoniecznie motoryzacyjnego ) i kup taki wężyk na metry. Kosztuje dosłownie grosiki. I połączyć. Jedynie co, to musisz sobie skombinować jakąś cieniusią rureczkę/tulejkę, żeby je połączyć.
    Stresujący manewr parkowania dla Kierowcy
    Umiejętne parkowanie jest równie ważnym elementem bezpiecznej jazdy jak poruszanie się po drogach. Tymczasem jeden na czterech kierowców ma problemy z parkowaniem(1). Kierowcy przyznają, że wolą zaparkować dalej ...
