Nie działające spryskiwacze
20 Wrz 2023, 19:46
Witam gdy chce włączyć spryskiwacze z przodu nie działają nie słuchać silniczka z tyłu już tak co moze być nie tak
Kam12
  • 20 Wrz 2023, 20:42
    Kam12 napisał(a):Witam gdy chce włączyć spryskiwacze z przodu nie działają nie słuchać silniczka z tyłu już tak co moze być nie tak
    Czy nie uważasz że to za mało informacji aby uzyskać jakąkolwiek odpowiedż na zadane pytanie ? Auto ? Jakie ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    20 Wrz 2023, 20:45
    Hyundai i30 ll 2012 1.6 crdi
    Kam12
    20 Wrz 2023, 20:52
    Kam12 napisał(a):Hyundai i30 ll 2012 1.6 crdi
    O widzisz tak jest jak należy zakładać temat w tym dziale . Ja Ci nie poradzę bo dla mnie nie ta marka . Czekaj może ktoś inny będzie tutaj bardziej obeznany.
    bonifacy
    21 Wrz 2023, 07:50
    Cudów nie ma, tam jest jedna pompka na przód i tył, skoro na tył działa to pewnie styki w manetce.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    21 Wrz 2023, 08:07
    Kam12 napisał(a):z przodu nie działają nie słuchać silniczka z tyłu
    Ja zrozumiałem, że nie działają z przodu i z tyłu więc przy jednej pompce może to ona być problemem i tu sprawdziłbym czy dochodzi do niej napięcie.
    21 Wrz 2023, 08:52
    Dokładnie z tyłu działa z przodu nie ostatni czas spryskiwacz działał po 2 lub 3 naciśnięciu a teraz już wogole
    Kam12
    21 Wrz 2023, 09:23
    Kam12 napisał(a):ostatni czas spryskiwacz działał po 2 lub 3 naciśnięciu a teraz już wogole
    Zatem problem może być, jak wspomniał galakty, w manetce lub jej złączu. Trzeba dostać się do złącza manetki i zmostkować przewody od spryskiwacza przedniego.
    21 Wrz 2023, 11:25
    Rokiko napisał(a):Ja zrozumiałem, że nie działają z przodu i z tyłu
    Przecinka nie postawił :D
    galakty
    Auto: Ceed I
    Rok produkcji: 2007
    25 Wrz 2023, 19:06
    Jak można złączyć kabel jeśli jest przecięty przy samej kostce są jakieś specjalne złączki?
    Kam12
    25 Wrz 2023, 19:52
    Pomijasz samą kostkę i łączysz kabelek bez kostki. Najlepiej skręcić, polutować i termokurczką zabezpieczyć.
    25 Wrz 2023, 20:13
    Kam12 napisał(a):Jak można złączyć kabel jeśli jest przecięty przy samej kostce są jakieś specjalne złączki?
    Przy kostce gdzie ? A co by patrzeć to ile tego przewodu uciętego wystaje z kostki ? Jak nic to wyjąć z kostki pin odpowiednim narzędziem . Oprawić nowy pin na przewodzie i wcisnąć do kostki. Zdjęcie najlepiej dla oceny .
    bonifacy
