Nie łapie odpowiedniej temperatury
02 Cze 2012, 16:25
mam taki kłopot z samochodem, ze nie łapie temperatury roboczej 90 stopni mimo wymiany termostatu i wyczyszczeniu chłodnicy która zresztą i tak zarła jedynie płyn chłodniczy. Odpowietrzenie także nic nie pomogło. Pompa wodna pracuje, bo otwierałem wieczko zbiorniczka z płynem i się przelewało z tej rurki już na biegu jałowym, tylko nie wiem za bardzo czy to zjawisko właściwe.
Czujnik temperatury? Nowy termostat zły?
Czy LPG moze miec wpływ na to?
merliner
Prawo jazdy: 01 01 2001
02 Cze 2012, 17:04
Ładnie opisałeś problem ......... zapomniałeś jeszcze o jednej bardzo ważnej informacji - o jakim aucie , z jakim motorem będziemy rozmawiać ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Cze 2012, 17:52
Moment, przed chwilą znowu otwierałem wieczko i z początku na jałowym się nie przelewało przez tą rurkę. Dopiero jak wskaźnik podchodził pod 90 (gdzies koło 80) leje i leje, pod samo wieczko, musiałem zamknąć bo by wylało. Nic nie gazowałem. Poziom płynu był na kresce minimum. Dotyczy Skoda Felicia 1.3.
A, z tyłu nagle patrzę biały dym, wącham - zapach płynu chłodniczego, uszczelka do wymiany. Ale dlaczego temperatury nie łapie? On niby osiąga te 90, ale w korku, a jak jadę po obwodnicy, to spada ponizej 70.
merliner
03 Cze 2012, 10:23
Sprawdziłbym,czy nowy termostat się nie przyciął,wystarczy tylko niewielka szparka,miałem takie same objawy,termostat był niesprawny. Co jak co,ale temostaty kupuję tylko BEHR-a.
03 Cze 2012, 11:15
jak puszcza uszczelka pod głowicą, to silnik do układu chłodzenia pompuje spaliny,
jak spaliny z powietrzem/gorsze przewodnictwo cieplne niż ciecz/ znajdą się przy czujniku temperatury - to sygnał z czujnika jest niemiarodajny dla rzeczywistej temp. silnika
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
03 Cze 2012, 12:13
ok wymiana uszczelki, a potem jeszcze sprawdzę termostat w garnku z gorącą wodą. Widzę ze świeżo kupione termostaty trzeba jeszcze sprawdzać dodatkowo. Paranoja.
merliner
    Najbardziej komfortowe fotele w historii Lexusa
    Wyobraź sobie, że wstając z fotela samochodu po długiej podróży czujesz się bardziej fizycznie i psychicznie zrelaksowany, niż na początku jazdy. Taki właśnie cel przyświecał projektantom nowego Lexusa LS. Czerpiąc ...
03 Cze 2012, 13:14
Wszystko zależy jakiej firmy termostat kupisz,musi być wysokiej jakości by się całkowicie zamknął,najczęściej niedomagają właśnie albo w pozycji otwartej,albo delikatnie niedomkniętej.Porządnej firmy termostat powinien wytrzymać ok.250 tyś km,byle jaki może zawieść w każdej chwili w dowolnej pozycji,te najlepsze są tak skonstruowane by jeśli coś, zaciął się tylko w pozycji otwartej.
03 Cze 2012, 15:43
ale głowy za to nie dawaj :twisted:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
03 Cze 2012, 15:55
Jeszcze nigdy markowy termostat nie zawiódł mnie w taki sposób, by pozostał w pozycji zamkniętej,stosuję tylko BEHR-a,nie mam doświadczenia z innymi i nigdy nie będę miał,takie rzeczy kupuję się tylko u najlepszego producenta,za takiego uważam BEHR-a właśnie,jeśli kiedykolwiek zawiedzie mnie i zagotuję przez to płyn,to poszukam lepszego. :)
04 Cze 2012, 17:34
Witam ponownie, byłem u mechanika i mówi ze gdyby uszczelka pod głowicą puściła to ten górny wąż do chłodnicy byłby twardy, a tak nie jest. Przy mocnym gazowaniu z obudowy termostatu ciekł płyn, nie było uszczelki (tego oringu) w obudowie i to była przyczyna wycieku. Naturalnie trzeba będzie uszczelnić, co dalej zobaczymy.
merliner
05 Cze 2012, 11:25
Wykręciłem termostat dzisiaj, samochód był zimny a termostat pozostał w pozycji otwartej, a powinien być w zamkniętej. Nowy termostat jest zły, taki jak ten tutaj:
merliner
05 Cze 2012, 12:21
merliner napisał(a):Nowy termostat jest zły, taki jak ten tutaj:
Zły czy niewłaściwy , nie do tego silnika. To co pokazałeś jest do silników VW. Pisałeś że masz motor 1,3 , czyli czeski. Tutaj jest co innego.
bonifacy
05 Cze 2012, 12:59
Ja sam nie dobierałem. Kupowałem w normalnym sklepie. Teraz juz wiem jaki powinien byc ten właściwy. Przynajmniej taki jak ten, zgadza się?:
tylko ze ja słyszałem ze niektórzy ludzie narzekają na firmę Vernet, i nie bardzo wiem czy warto to kupować. Jakich firm polecacie kupować termostaty? Które ciągną wam najdłużej?
merliner
05 Cze 2012, 13:38
przyjrzyj się na sposób osadzenia wkładu w obudowie
tutaj zamiennik na wkład taki jak podałeś : [link do oferty na Allegro wygasł]
tutaj komplet taki jak fabryczny , oryginalny z innym wkładem i jego mocowaniem [link do oferty na Allegro wygasł]
Zobacz jaką masz obudowę , a najlepiej kup komplet.
bonifacy
06 Cze 2012, 16:04
Termostat wymieniony, odpowietrzanie zrobione. Kupiłem model firmy Stahlter z obudową, za 45zł. Wszystko działa jak należy, tylko jak wyjeżdżam z miasta na obwodnicę, to spada z 88 to 73 (koło tego), i tam się zatrzymuje, już nie spada niżej choć jest jeszcze tam pole żeby opadło. Dlaczego? Czy może byc to wina zbyt rozcieńczonego płynu chłodniczego? Po wymianie termostatu tymczasowo wlałem wody, mam zamiar potem dolać koncentratu dla równowagi.
merliner
