Nie odpala vw Sharan
13 Maj 2023, 22:38
Hej. Mam vw sharana 2010 TDI 2.0 automat. Od jakiegoś czasu zdarza się, ze nie odpala. Po przekręceniu kluczyka wyskakuje błąd ESP i miga P i kluczyk na zmianę. Nawet nie kręci wtedy. Będąc w środku kilka razy zamknę i otworze samochód pilotem i odpala. Czy to immobilizer? Akumulator jest nowy, byłam na komputerze, ale wtedy normalnie odpalał i nie wykryto żadnych błędów.
daria00040
Auto: nie mam
  • 17 Maj 2023, 10:53
    daria00040 napisał(a):Po przekręceniu kluczyka wyskakuje błąd ESP i miga P i kluczyk na zmianę.
    Błędów silnika tu może nie być i przy zwykłym komputerze nic nie wykaże. Tu masz migającą kontrolkę "P" przełożenia parkingowego i warto by było sprawdzić błędy w sterowniku automatycznej skrzyni biegów. Zdarza się że migające kontrolki w skrzyniach DSG bo z tego co wiem taka jest u ciebie oznaczają problem z mechatroniką skrzyni czyli modułem który jest odpowiedzialny za sterowanie skrzynią. Wymiana modułu nie będzie tania dlatego warto tu podjechać do serwisu który zajmuje się skrzyniami niech dokładnie ją sprawdzą i będziesz wiedziała czy to problem skrzyni.
    17 Maj 2023, 11:09
    Dziękuję! Na to żaden mechanik nie wpadł. Czyli to, ze się go kilka razy zamknie i otworzy i odpala to przypadek? Bo jeden z mechaników powiedział, ze to może być wina immobilizera
    daria00040
    Auto: nie mam
      Pierwsza litera w alfabecie Lexusa to "F"
      Był rok 2006 i od premiery Lexusa IS drugiej generacji minęło kilka miesięcy. Dlaczego zatem Lexus testował nowego IS-a skrytego pod kamuflażem? Dziennikarze motoryzacyjni zauważyli, że coś się święci, kiedy zaczęły się ukazywać ...
