Nie pali po wymianie Wtrysków Renault Master II 2.5 DCI
01 Paź 2017, 14:20
Witam wszystkich. Ostatnio wymieniłem wtryski na nowe w Renault Master II 2008r 2.5 dci i auto nie pali, Kręci kręci ale nie moze odpalić, co może być tego przyczyną, w komputerze nie ma błędów ;/
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
02 Paź 2017, 10:10
To programowalne wtryski czy nieprogramowalne ?
Anjin
Auto: Peugeot
02 Paź 2017, 12:30
Programowalne i zostaly zaprogramowane
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
02 Paź 2017, 12:58
I nic więcej nie było dotykane prócz wtryskiwaczy ? A jaki był w ogóle powód ich wymiany ? To wielka rzadkość, żeby stanęły na raz wszystkie wtryskiwacze w dodatku w tym samym momencie ...
Anjin
Auto: Peugeot
02 Paź 2017, 13:21
Przed wymiana wtryskiwaczow, zostaly wymienione 2 koniki bo rozpadly sie, glowica planowana po zlozeniu autko jezdzilo przez 2 tygodnie potem wrocilo (ciezko palil) wtryski sprawne na 30% klient życzył sobie nowe. Dlatego zostaly wymienione.
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
02 Paź 2017, 19:56
A ktoś sprawdził czy napięcie i paliwo do wtrysków dochodzi?
    Badanie sprawności amortyzatorów
    Oj podnieśli mi ciśnienie . Nie wiem czy niektóre stacje SKP mają nieskalibrowane maszyny do badania sprawności amortyzatorów czy jest jakiś knif ? Bo tak . Miesiąc przed przeglądem okresowym pojechałem na stację ...
02 Paź 2017, 21:25
Dochodzi paliwo, napiecie jest. Na popych zapalil. Probowane bylo na plaka ale nic z tego
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
03 Paź 2017, 09:53
Może to głupie, ale radzę spróbować z innym akumulatorem - ten silnik potrzebuje określonej prędkości obrotu wału, żeby zapalił i jeżeli akumulator stracił chwilowo sprawność (ostatnio nie było za ciepło, a może jest juz nie pierwszej młodości), to może tak się dziać. Ew. booster do starego akumulatora podłączyć, może to będzie to ...
Anjin
Auto: Peugeot
03 Paź 2017, 10:31
Akumlator naladowany do full, nawet gdy zapalilo wtedy, to pochodził do zagrzania i zgasilismy, dalej nie zapalil.
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
03 Paź 2017, 11:12
A może cos ze stacyjką jest nie ten tego. A na pych jak odpalił? Odrazu czy z problemami? Na kompie nic nie wyświetla? Kontrolka świec żarowych nie miga?
03 Paź 2017, 11:27
Kontrolka nie miga, noralne zaswieca sie i gasnie, na popych normalnie zapalil. Jak odpala sie go normalnie, to probuje zalapac ale nie może.
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
06 Paź 2017, 13:38
Przemekv9 napisał(a):Akumlator naladowany do full, nawet gdy zapalilo wtedy, to pochodził do zagrzania i zgasilismy, dalej nie zapalil.
No dobra a jak z napięciem ładowania? Naładowałeś akumulator silnik odpalił i później trochę pochodził i już nie odpalił jeżeli altek nie daje odpowiedniego napięcia to przez taką chwilę zanim się rozgrzał alumulator mógł się rozładować na tyle że później już nie odpalisz.
Jak z pychu paliliście i nie było problemu to musi coś być z mocą rozruchową akumulatora, rozrusznika (może wymaga regeneracji).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Paź 2017, 08:51
Żaden akumlator. Byl odpalany na booster nawet.. pompa wyciagana i 100% sprawna wtryski npwe rozrzad dobrze ustawiony. Ktos jakies sugestie?
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
07 Paź 2017, 12:26
Układ wtryskowy jest dobrze odpowietrzony? Ja ostatnio byłem w warsztacie u znajomego to co prawda w innym silniku niż twój był to TDCI miał problem z odpaleniem po wymianie wtrysków i odpowietrzenie układu zdejmując wtyczki z wtrysków i po kolei lekkie luzowanie nakrętek przy nich podczas krecenia rozrusznikiem pomogło. Samochód zapalał po tej operacji praktycznie do strzału.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Paź 2017, 13:55
Tak bylo to juz przerabianie niestety i to dalej nir jest to. ;/
Przemekv9
Auto: Ford maverick
Silnik: 2.0
