Nie rowna praca silnika
22 Lip 2009, 08:21
Witam
Mam taki problem. Moj maluszek na biegu jałowym ma dziwne nierowne obroty raz mu maleja prawie do zera ze az gasnie a raz ma duze. Po dodaniu gazu jest w miare dobrze. Co to moze byc???
malarki
Miejscowość: kraków
  • 22 Lip 2009, 11:32
    Maluch jest na gaźniku, co nie? A próbowałeś regulować obroty? Ja miałem podobną sytuację w corsie, ale u mnie przyczyną była przepustnica.
    1/4 MILI
    skarbimierz
    Miejscowość: Skarbimierz
    24 Lip 2009, 07:32
    Aha i jeszcze gdy mu gwałtownie dodam gazu to go troche przydusi ale gdy wkreci sie na obroty jest ok. Swiece wymieniałem elektrodysze tak samo
    malarki
    Miejscowość: kraków
    24 Lip 2009, 08:03
    A przeczyściłeś gaźnik?
    1/4 MILI
    skarbimierz
    24 Lip 2009, 10:28
    Wyczyścić gaźnik,przedmuchać lub wymienić dysze,wymienić filtr paliwa.Nie zaszkodzi sprawdzić czy w pompce paliwa nie są już sparciałe membrany i czy nie jest wyklepany bolec napędzający pompkę.
    24 Lip 2009, 11:54
    Koledzy a czy to jest kwestia tylko paliwa??? Czy moze problem tkwi gdzies w elektryce?? :neutral:
    malarki
    Miejscowość: kraków
      Lexus zwycięża w stolicy elektromobilności
      Po raz 8. z rzędu Lexus zwyciężył w norweskiej edycji badania satysfakcji klientów Autoindex. Mieszkańcy tego europejskiego kraju, który w największym stopniu postawił na elektromobilność najlepiej ocenili samochody ...
    24 Lip 2009, 14:55
    Już bardzo dawno nie robiłem maluszka , ale w czasach ich świetności takie przypadłości trafiały się często , zwłaszcza w egzemplarzach z większym przebiegiem . Zazwyczaj przyczyną była wyrobiona , zużyta oś przepustnicy - poprostu ciągło tamtędy fałszywe powietrze . Wprawdzie są tam jakieś uszczelnienia , ale już nic nie dawały . Sprawdż ..... może .......
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    24 Lip 2009, 15:47
    Dzieki sprawdze. Albo najlepiej kupie gdzies gaznik na szrocie :wink:
    malarki
    Miejscowość: kraków
    24 Lip 2009, 18:54
    A ja bym ci radził sprawdzić jeszcze aparat zapłonowy czy jest odpowiedni luz na platynkach i wyprzedzenie zapłonu też do regulacji. Może to być też kwestia złej jakości paliwa. Ewentualnie do sprawdzenia luz zaworów.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    24 Lip 2009, 20:30
    Zalezy jaki rocznik tego malucha bo w nowych elegantach nie bylo aparatu zaplonowego, ale jezeli starszy to mozesz sprawdzic szczeline miedzy mloteczkiem i kowadelkiem na stykach przerywacza poiewaz aparaty zaplonowe mialy to do siebie ze niektore czesci sie wyrabialy po prostu z biegiem czasu np.krzywka na walku rozdzielacza przez co szczelina sie zmniejszala takze mozesz sprawdzic, Sprawdz tez w jakim stanie sa swiece zaplonowe.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    25 Lip 2009, 12:13
    Przeczyść gaźnik, i wymień filtr paliwa.
    1/4 MILI
    skarbimierz
