REKLAMA
Zaczek napisał(a): Czy muszę jeszcze raz go wymienić czy mogę na takim jeździć?
Cichy77 napisał(a):Ja bym zrobił tak, dolał płukanki zgodnie z instrukcją i następnie spuścił ten olej, wymienił jeszcze raz filtr oleju oraz ponownie zalał olejem 5W40 lub lepiej 5W30 który spełnia normy VW.
yeti65 napisał(a):Panowie, bez przesady. Jeżeli olej spełnia normy jakościowe, to sama zmiana lepkości(w dodatku tak niewielka) oleju, nic złego silnikowi nie zrobi.
MotoAlbercik napisał(a):Pewnie...Zmieniajmy lepkośc olejów silnikowch jak nam się podoba. Był 10, wlejmy 5W, a nawet 0W...Co tam hydraulika zaworów, co tam film olejowy itd....
MotoAlbercik napisał(a):No to może inaczej - olej do samochodu dobieramy sami wg warunków klimatycznych,
bardziej niebezpieczna jest płukanka niż jej brak. Zresztą coraz więcej słyszy sie że jednak płukanie silnika nie jest zdrowe.Cichy77 napisał(a):Taki zabieg czyli zmiana oleju bez płukania jest niebezpieczny ponieważ brud rozpuszczony może przytkać kanały magistrali olejowej czy nawet sam smok olejowy.
hmmmPawlik88 napisał(a):Dlatego płukanki trzeba robić z głową. Lepiej zrobić dwa razy delikatną plukankę niż raz a agresywną.
