Niepłynna praca obrotomierza
26 Lut 2012, 20:04
Posiadam Focusa z 2003r, 1.8 tdci 100km, przebieg 150 tyś (według licznika) w wersji X100. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem coś dziwnego w trakcie normalnego (nie gwałtownego) przyśpieszania. Samochód generalnie przyśpiesza normalnie, tylko po około 3 kilometrach jazdy obrotomierz nie pracuje płynnie. Skacze tak po około 100, może 200 obrotów. Od czasu do czasu zdarza się, że lekko szarpnie, ale to nie jest regularne. Dodatkowo wczoraj pojawił się dziwny metaliczny stukot w okolicy skrzyni biegów. Czy to może wskazywać na padającą dwumase? Jakiś czas temu mechanik wymieniał uszczelniacz wału korbowego i stwierdził, że jak demontował skrzynię miał problem z wyciągnięciem koła dwumasowego które jak się okazało było zacięte i powiedział, żebym w krótkim czasie szykował się na wymianę dwumasy. Czy te drgania na obrotomierzu i metaliczny stukot z okolicy skrzyni mogą mieć związek z tą nieszczęsną dwumasą?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i wskazówki w idendytyfikacji problemu
dominator1988
Miejscowość: mazowieckie
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Ford Focus 1.8 tdci
  • 13 Mar 2012, 17:24
    Tak,dwu masa jest do wymiany,jeśli chodzi o obrotomierz,tego nie wiem.Jeszcze jedno,niestety,przy wymianie dwu masy, lepiej jest wymienić też sprzęgło.
      Parkowanie równoległe w pięciu krokach
      Wielu kierowców jak ognia unika jednak parkowania równoległego, nawet jeśli w najbliższej okolicy właśnie takie miejsca są dostępne. Jak pokonać swoje obawy i dobrze wykonać ten manewr? Wiele osób uważa ...
