Nierówna praca silnika Renault Clio 1.2 16V
23 Lut 2021, 10:04
Cześć
Posiadam Renault Clio 1.2 16V z 2010 roku pb+lpg.
Słyszę nierówną pracę silnika gdy już się rozgrzeje i jadę na lpg, gdy jeżdżę na benzynie to wszystko jest ok. Czym to może być spowodowane? Gaz zakładałem jakieś pół roku temu i dopiero teraz dzieją się takie rzeczy.
Slimak11
23 Lut 2021, 10:43
Jeżeli na benzynie jest ok tak jak wspomniałeś to należało by podjechać do gazownika bo instalacja jest na gwarancji i niech zobaczy jak wygląd mapa na gazie i czy tam wszystko jest ok i nic się nie rozkalibrowało.
Problemem mogą być też świece i kable zapłonowe ponieważ praca na gazie jest bardziej wymagająca i jeżeli zaczynają się jakieś problemy i niedomagania to właśnie najczęściej wychodzi to najpierw przy pracy na LPG.
Nie wiem ile zrobiłeś km od założeni instalacji ale po około 1000km powinieneś podjechać na pierwszy przegląd a po kolejnych 9000km na przegląd z wymianą filtrów.
24 Lut 2021, 08:42
Super, tak zrobię :D Dzięki za radę :D
Slimak11
05 Mar 2021, 12:01
Jeśli gazownik wykluczy problem tkwiący po stronie instalacji lpg,proponowałbym zająć się regulacją luzów zaworowych,gaz jest bardziej wymagający,w moim 1.2 ale 8V silnik zaczął nierówno pracować,na benzynie,sprawdziłem wszystko,regulacja luzów i problem ustąpił.Mam nadzieję,ze przewody zapłonowe oraz cewki są w bdb stanie,lpg dla nich też są bardziej wymagające.
    Jak spać podczas wyprawy samochodowej?
    Wyjazdowe pomysły na nocleg to prawdziwa karuzela. Do dyspozycji mamy kempingi, agroturystykę, hotele i… własne samochody. Oto kilka sposobów, jak urządzić się z noclegiem i które rozwiązanie może być ...
