REKLAMA
Nie działa prawidłowo. Sprawdź czy jak silnik będzie się nagrzewał to czy górny wąż też będzie się robił stopniowo ciepły? Jeżeli tak to znaczy że masz cały czas duży obieg. Ten wąż powinien się zrobić ciepły (gorący) dopiero po około 85 stopniach w zależności od tego jaka jest temperatura otwarcia termostatu.mypenza napisał(a):Układ na postoju działa "prawidłowo" ale nie do końca bo na dużym obiegu
Tylko tu chodzi o to żeby sprawdzić czy termostat otwiera się dopiero blisko tych 90 stopni. Wcześniej ta rura musi być chłodna. Silnik na wolnych obrotach powinien złapać odpowiednią temperaturę pracy a nie podczas ostrego gazowania.mypenza napisał(a):Górny wąż robi się ciepły po ostrym nagrzaniu silnik
W twoim samochodzie nie czegoś takiego jak test zegarówmypenza napisał(a):Można wykonać jakiś test licznika żeby sprawdzić czy wychył max jest ok na wszystkich zegarach?
Może to się nieznacznie zmienić ale nie musi, tu ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytaniemypenza napisał(a):Czy jak przestawię wskazówkę na zegarze zgodnie z programem na 90 Stopni w pozycji centralnej nie zmieni to wartości wskazywania przy 50?
