Nissan Almera 1.8- dziwne huczenie
01 Maj 2009, 10:33
Witam. Od dłuższego czasu (około roku) w moim aucie jest słyszalny dziwny dźwięk. Początkowo cichutki, stopniowo nabierał mocy, nadal jednak wykazuje duże zmiany głośności. Ma charakter monotonnego huczenia (czy buczenia), jest niezależny od obrotów silnika, jego temperatury, stylu jazdy, operowania sprzęgłem, załączania klimy, skrętu kół. Prawdziwie niezależny byt...
Mam go już dość- za każdym razem gdy podjeżdżałem do mechanika odgłos zanikał jak ból zęba przed gabinetem dentysty. Podjadę jeszcze raz z tym samym skutkiem- pomyślą, że mam urojenia :???:
"Normalnie" dźwięk jest z reguły głośniejszy od pracy silnika na wolnych obrotach- słyszę go bardziej w kabinie niż pod maską.
Jerry
Miejscowość: Chrzanów
  • 01 Maj 2009, 10:49
    Myślę że łozyska kół! :wink:
    01 Maj 2009, 10:57
    PhantomASA1 napisał(a):Myślę że łozyska kół! :wink:
    Na postoju też huczy...
    Jerry
    01 Maj 2009, 11:09
    Aaaa, na postoju też huczy?! Kiedy wymieniałeś rozrząd ?!Rolki napinacza też potrafią huczeć,ułożyskowanie alternatora?!Ułożyskowania wału?! Musisz po kolei eliminować podejrzenia,zwróć uwagę z jakiego miejsca silnika się wydobywa to huczenie!
    01 Maj 2009, 11:26
    Łańcuch rozrządu był wymieniany jesienią 2008 przy przebiegu 130000. Teoretycznie łańcuch powinien wytrzymać tyle co silnik, ale w serwisie stwierdzili, że mój przypadek wcale nie jest odosobniony. Nie mam podstaw podejrzewać, że coś spartolili przy robocie- zwłaszcza że ustąpiły objawy dysfukcji łańcucha (auto nie przyspieszało, pod koniec były nawet problemy z uruchomieniem). Ponadto huczenie było słyszalne dużo wcześniej.
    Co do reszty- trzeba sprawdzić, dzięki za wskazówki.
    Jak wspomniałem hałas jest niezależny od obrotów silnika i tak sobie myślę, że cokolwiek jest jego żródłem raczej nie powinno być napędzane paskiem/łańcuchem. Natężenie powinno wówczas być proporcjonalne do obrotów.
    Czy skrzynia mogłaby tak hałasować?
    Jerry
    01 Maj 2009, 12:28
    Jak jest malo oleju w skrzyni to mzoe halasowac
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    01 Maj 2009, 12:40
    dawidbn napisał(a):Jak jest malo oleju w skrzyni to mzoe halasowac
    Zatem trzeba by olej wymienić, bo sprawdzić poziomu to chyba nie ma jak. Wycieków brak, więc raczej nie ilość ale jakość może mieć coś do rzeczy.
    Pewnie tak zrobię- koszt akceptowalny, a od czegoś muszę zacząć.
    Jerry
    01 Maj 2009, 17:34
    Tak skrzynia biegów może huczeć gdy jest mało oleju ,trudno jest wtedy zdiagnozować skąd te hałasy przybywają czy z silnika czy ze skrzyni biegow ,opony też potrafią nieżle huczeć.
