co mam zrobić poduszka powietrzna miga mi a przed zdięciem kierownicy było wszystko dobrze co mam zrobic teraz prosze o pomoc na forum lub na gadu gadu 7049863 PROSZE O POMOC
Najpierw sprawdzić czy wszystko dobrze podłączyłeś tak samo jak przed demontażem kierownicy, możesz odłączyć i zrobić o jeszcze raz. Drugi krok to zresetować komputer przez odłączenie na noc akumulatora. Może być tez tak, że komputer bo wykryciu błędu poduszki nie usuwa go sam po zniknięciu usterki i można zrobić to tylko przez diagnostykę komputerową. Oczywiście zakładam, że kierownice zdemontowałeś tylko na chwilę i nie wymieniałeś na nową.
kierownica była zdięta max 2godziny i wszystko podlączyłem tak jak bylo sprawdzałem przejscia tasmy i jest wszystko ok i nie wiem co mam dalej robić kierownica i poduszka jest ta sama co byla w nim
Nieraz bywa tak, że kontrolka od poduszki zapala się nawet wtedy gdy wpadnie się w większą dziurę w jezdni. Jeśli nie pomoże odłączenie akumulatora, to pozostaje tylko zidentyfikowanie i usunięcie błędu za pomocą komputera diagnostycznego. Cena takiej usługi (jeśli oczywiście będzie to tylko usunięcie z pamięci komputera odnotowanej awarii) zależy od warsztatu i pewnie od miasta. Ja u siebie płaciłem 40zł (wydruk błędów), ale pewnie w większych miastach i bardziej prestiżowych warsztatach będzie drożej.
Przy demontażu poduszek należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich procedur . Przed tą czynnością należy rozłączyć akumulator i odczekać minimum 20 min . Dopiero wtedy zrobić co należy i ponownie podpiąć Zasilanie . Nigdy, nawet na chwile podczas prac. Jeśli tego nie zrobiłeś , a rozpinałeś poduszke pod napięciem to dużo ryzykowałeś i zapisałeś błąd . Trzeba go teraz skasować .
Pierwszy seryjny system nawigacji z CD-ROM i kolorowym monitorem Pierwszy na świecie seryjny system nawigacji z CD-ROM i kolorowym monitorem – Toyota Crown Royal – wrzesień 1987. Nad systemami nawigacji samochodowej pracowano w Japonii, Europie i USA od początku lat 70. Mimo ...
Opony letnie gwarancją bezpiecznej jazdy Opony letnie należy założyć wtedy, gdy średnia temperatura przekracza 7 stopni. Tym samym warto już teraz umówić się na zamianę, aby później uniknąć stania w kolejkach. 1. Czy opłaca się samemu zmieniać opony? ...
poduszka napewno jest aktywna poniewaz jest cała i nie ma wstawionego opornika i przed wyjęciem jej normalnie sie zapalala i gasla tak jak powinno być dziekuje za pomoc .
witam, mam pdobny problrm z poduszką, ale u mnie woghóle kontolka nie swieci ? ! napiecie jest na bezpiecznikach, kontrolka , tzn dioda sprawna, odlaczyłem akumulator i nic nie pomogło, w czym moze twkic problem? prosze o pomoc
