Nissan Micra K12 i samodzielna wymiana MAP sensor
01 Wrz 2017, 06:48
Dzień dobry forumowicze. Jestem w trakcie szukania powodów idiotycznego zachowania się mojego samochodu. Kilka razy na minutę wypada mi zapłon (co jest słyszalne, ale nie rejestrowane przez komputer) i po wizycie u elektryka samochodowego mamy podejrzenie co do dwóch elementów: przepustnica i MAP sensor. Ponieważ przepustnicę wyczyściłem na błysk i nic się nie zmieniło, to teraz chcę zabrać się za ten drugi element. Właśnie kupiłem sobie na Allegro ten czujnik i stąd mam dwa pytania:
1. czy mogę wykręcić tego MAPa i wsadzić nowego bez żadnych problemów/adaptacji/cudów? Czy mogą mnie po drodze spotkać jakieś niespodzianki.
2. czujnik który kupiłem jest używany. Czy możecie polecić jakiś płyn, którym najlepiej i najbezpieczniej go wyczyścić?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Miramar
Auto: Nissan Micra K12
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 2004
01 Paź 2017, 00:17
Miramar napisał(a):1. czy mogę wykręcić tego MAPa i wsadzić nowego bez żadnych problemów/adaptacji/cudów? Czy mogą mnie po drodze spotkać jakieś niespodzianki.
Wykręcasz go odpinając najpierw wtyczkę i w to samo miejsce wstawiasz nowy. Nic tu nie może Cię zaskoczyć :) Adaptacji raczej nie trzeba żadnej robić powinien on działać od razu po wymianie.
Miramar napisał(a):2. czujnik który kupiłem jest używany. Czy możecie polecić jakiś płyn, którym najlepiej i najbezpieczniej go wyczyścić?
Możesz to zrobić specjalnym środkiem do czyszczenia przepływomierzy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Najczęściej wybierane samochody przez Polaków
    Rozmaite narodowości wyróżniają się różniącymi się od siebie zwyczajami, tradycjami, ale także nurtami, w które wierzą. Jedni podają sobie rękę na przywitanie, natomiast inni uważają ten sposób ...
