NISSAN PATROL Y61 - PROBLEM Z SILNIKIEM- POMOCY!!!
04 Wrz 2009, 22:04
jeśli @Pocieszny to jest ten gość, o którym myślę to nie polemizuj z nim @Wezyrro bo na patrolach dobrze się zna :mrgreen:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
04 Wrz 2009, 22:09
Karson napisał(a):jeśli @Pocieszny to jest ten gość, o którym myślę to nie polemizuj z nim @Wezyrro bo na patrolach dobrze się zna :mrgreen:
na kasztaniarskim forum pocieszny było zajęte :mrgreen: spójż na meila czy dobrze myślisz ;)
BTW tak przy okazji co Was tak w Kielcach na pomór i wyjazdy wzięło :mrgreen: epidemia jakaś czy co byliśmy w weekend to jakoś nikt nie mógł nawet na piwo wyskoczyc :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
04 Wrz 2009, 22:21
no już dobrze dobrze chłopaki, a forum przeca do polemizacji służy :mrgreen:
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 23:22 ]
ps. a na tym wezyr było zajęte, a na kasztaniarskim nie :mrgreen:
Jeba* i się nie dać, a wyniki same przyjdą...
Wezyrro
Miejscowość: Wałbrzych/Wrocław
04 Wrz 2009, 22:31
nic nie wiem o piwie w Kielcach :oops:
kto był, skąd przyjechał, co robił?
mail żaden nie dotarł..
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
15 Paź 2011, 10:02
2,8 TDI '99 zaczął mi przygasać na dwójce (miasto).Pomyślałem-brak ropy,ale powinno być jakieś coś jeszcze w baku.No nic-jadę na stację dotankować.Problem z uruchomieniem silnika.Rozrusznik chodzi i siwy dym z rury.Z trudem odpala.Jadę i ponownie dusi się,ale już nie gaśnie jak przed tankowaniem.Im więcej gazu,tym w pewnym momencie spadają obroty i moc.Na jedynce do parkingu i stoję.Może paliwa nie było (klima chodziła częściej teraz).Może nie doszło jeszcze.Powinienem już olej wymienić jakieś 1 tys wcześniej,ale znajomy mechanik rzekł,że ten sobie da radę jeszcze.217 tys przebiegu.Dajcie przyjaciele jakiej rady.
spaceman
Miejscowość: Lublin
15 Paź 2011, 15:09
Może turbina :?:
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
16 Paź 2011, 20:01
Siwy dym z rury ? Para wodna w spalinach, może uszczelka pod głowicą ?
zawsze spoko!
Don't worry, źryj chappi ;-)
Stiopa
Miejscowość: Poznań
16 Paź 2011, 20:21
Przyjdzie @Jogi4x4 albo @pocieszny i sprawa się wyjaśni :wink:
BRODATY
Rok produkcji: 1995
16 Paź 2011, 22:55
nie doszło?? ono powinno być pod wstępnym ciśnieniem - za jazdę dislem na oparach paliwa
lufa jak stąd d.........o Paryża !!!!!!!!
masz szczescie że to jeszcze stary silnik :evil: można sprawdzić czy odpowietrzony
a przy okazji popychania w koreczku jak się nie włączył wiatraczek to popatrz w zbiornik
czy dmuchać nie zaczęło, jak masz pecha to sama uszczelka nie wystarczy -
i zaboleć może :mrgreen:
ale mechanicy to też ludzie... i dzieci mają
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
17 Paź 2011, 06:46
może być uszczelka, może być wtrysk sterujący, może być cokolwiek,
ale jak dym siwy na rozgrzanym klekocie to są 2 możliwości albo spala olej (padło turbo i pompuje oleum do dolotu) albo płyn chłodzący i padła uszczelka
trza syfa wziąć na warsztat i sprawdzić kompresje i doładowanie turbiny :wink:
tak czy siak tanio juz było
pocieszny
21 Paź 2011, 21:32
Jak siwy dym to para wodna w spalinach, więc uszczelka.
Jak dym o zabarwieniu niebieskawym to zużyte pierścienie tłokowe i olej się przedostaje do komory spalania. :)
zawsze spoko!
Stiopa
Miejscowość: Poznań
25 Paź 2011, 09:16
Jest jednak problem z dojechaniem do warsztatu aby to wszystko stwierdzić.Ludzie mówią też,że przy takich objawach może to być zapchany filtr paliwa i tutaj radzą wlać ropę z płynem do czyszczenia spryskiwaczy 1/1 do baku.Z kolei inny człek radzi wlać denaturatu szklanicę.Wszystko w celu udrążnienia filtra,aby można było dojechać do warsztatu (4 km).Wydaje mi się,że robiąc taki ruch nic nie tracę,a może to być to.Co myślicie?
spaceman
Miejscowość: Lublin
25 Paź 2011, 10:02
filtr się wymienia a nie czyści :mrgreen:
nie zalaęś przypadkiem BIO do syfa?
pocieszny
25 Paź 2011, 10:52
wiem,ale żeby wymienić w warsztacie,to trzeba do niego dojechać :?
spaceman
Miejscowość: Lublin
25 Paź 2011, 11:29
a po co masz wymieniać w warsztacie??
filtr paliwa masz po stronie pasażera na grodzi, odkręcasz, wywalasz, zakręcasz nowy pompujesz paliwo pąpką na filtrze w celu odpowietrzenia i tyle
sam zrobisz :wink:
pocieszny
