Nissan Primera P12 1.8 16V benz./gaz - brak mocy
21 Lut 2012, 18:32
Witam !
Szukałem w innych postach ale wszystkie dotyczyły diesel'i :/
Moje autko Nissan Primera P12 1.8 16V benzyna/gaz nagle "stracił moc"
Co się dzieje:
- jadąc po równej drodze (np. autostrada) auto rozpędza się do maks 80 km/h,
- jadąc pod górkę od razu czuć spadek mocy (i zarazem prędkości), nie obchodzi się bez redukcji na niższy bieg i powolnym (ok. 40 km/h) "człapaniu" się pod górę,
- wyprzedzać nie idzie wcale (praktycznie zero przyspieszenia),
Wcześniej miałem awarię na autostradzie: wtedy zawiodła elektronika - brak ładowania akumulatora (padły jakieś bezpieczniki). Później przez własną głupotę dolewając olej zapomniałem zakręcić korka i żona wychlapała "trochę" oleju. Wszystko było ok do czasu gdy żona zatankowała gaz, auto zaczęło jej nagle przerywać i na gazie nie dało się jeździć (auto szarpało i przy spadaniu obrotów gasło), podobne choć nie tak intensywne objawy na benzynie. Okazało się, że to sonda lambda. Sondę wymieniłem i teraz mam te objawy, które podałem na samej górze :/
Byłem u mechanika podłączyć się pod komputer (o dziwo nie wykrywa żadnych błędów). Podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, lecz to też nie to. Jedyne co jeszcze mi przyszło do głowy to katalizator.
Nie mam już siły na to auto :(
Proszę o pomoc !
SzabelFTN
Prawo jazdy: 08 08 1990
Auto: Nissan Primera P12 1.8 16V
  • 22 Lut 2012, 15:16
    Problem został rozwiązany. Po tych wszystkich przejściach padł jednak katalizator. Po odłączeniu samochód "moc" odzyskał ;) Pozostało mi tylko kupić i wstawić nowy.
    SzabelFTN
    16 Lip 2014, 20:34
    Mam ten sam problem z brakiem mocy. Objawy są takie same. Mój mechanik też stawia na katalizator lub na łańcuch rozrządu (chodzi o jego ewentualne rozciągnięcie). Pisałeś, że wymieniłeś katalizator. U mnie występują dwa. Pierwszy przy kolektorze a drugi między tłumikami. W twoim przypadku, który był zapchany i który wymieniłeś? Proszę o ewentualne wskazówki.
    Pozdrawiam,
    Hugo855
    Silnik: 2.0 140KM
    19 Lip 2014, 11:34
    Witam, mam ten sam problem. Jestem już po wymianie świec, cewek i łańcucha rozrządu. Auto zimne działa ok, natomiast jak się rozgrzeje to podczas jazdy jest szarpniecie i znaczny ubytek mocy, a gdy stoję to auto gaśnie, potem nie chce zapalić a jak już się uruchomi to z uszczerbkiem na mocy. Po wystygnięciu silnika moc powraca. Dajcie znać co z tym katalizatorem.
    zico75
    Prawo jazdy: 01 04 1992
    Przebieg/rok: 10tys. km
    Auto: Nissan P12
    Silnik: 1,8 116 KM
    23 Lip 2014, 13:22
    Okazało się, że całkowicie był zatkany tłumik końcowy. Otulina znajdująca się wewnątrz oderwała się i pozwijała wraz z pokruszonymi częściami zjedzonego rdzą żelastwa ze środka tłumika.
    Po wymianie tłumika i sondy lambda samochód odzyskał moc. Polecam także wizytę w serwisie gazu na sprawdzenie parametrów. U mnie po wymianie sondy komputer odczytał inne dane i dawkował za słabą mieszankę. Po ustawieniu właściwych parametrów jak na razie wszystko jest ok.
    Pozdrawiam,
    Hugo855
    Silnik: 2.0 140KM
    25 Lip 2014, 16:41
    zico75 napisał(a):Witam, mam ten sam problem. Jestem już po wymianie świec, cewek i łańcucha rozrządu. Auto zimne działa ok, natomiast jak się rozgrzeje to podczas jazdy jest szarpniecie i znaczny ubytek mocy, a gdy stoję to auto gaśnie, potem nie chce zapalić a jak już się uruchomi to z uszczerbkiem na mocy. Po wystygnięciu silnika moc powraca. Dajcie znać co z tym
    Moim zdaniem powinieneś sprawdzić czy nie jest uszkodzony czujnik ciśnienia na dolocie powietrza. Pewnie są dwa. Mechanik będzie wiedział o czy mówisz.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Alfa Romeo Tonale - hybrid?
      Włoski producent przedstawił to auto na targach w 2019 roku i było ono nawet w Poznaniu na Motor Show. SUV ma bardzo ciekawy design i jak na razie jest to wersja koncepcyjna ale nie widać przeszkód żeby w niedalekiej ...
    13 Sie 2014, 20:20
    Witam ponownie. Problem u mnie został rozwiązany. Wymieniony został czujnik faz rozrządu. Samochód przejechał już tysiąc km i moc cały cza sjest ze mną. Pozdrawiam
    zico75
    Auto: Nissan P12
    Silnik: 1,8 116 KM
