Nissan Sunny - Problem z odpaleniem
30 Lis 2010, 21:16
Jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Sunny 1,6 SLX 16V na gaźniku z roku '91. Po dzisiejszej nocy pojazd odmówił posłuszeństwa. Nie mogłem go po prostu odpalić. Samochód jest zagazowany. Odpalałem go na benzynie. Ostatnio też nie chciał odpalić więc przerzuciłem na gaz i odpalił. Dzisiaj to nie pomogło. Po przerzuceniu na gaz usłyszałem tylko jakieś dziwne syczenie i pstryknięcie przy przełączniku (pstryknięcie akurat jest standardem - syczenie nie). Reduktor cały się oszronił łącznie z wężem dopływowym oraz mixerem przy gaźniku. Polałem wrzątkiem - nadal nie pomogło. Przy ponownej próbie odpalenia na benzynie podczas gdy rozrusznik kręcił kontrolka od przełącznika gazu czasem całkowicie gasła co mnie niepokoiło. Kręciłem do wyczerpania akumulatora. Ponownie naładowałem i próbowałem jeszcze raz... nadal nic. Pomocy!! Co może być przyczyną tego problemu?? Tydzień temu miałem problemy z rozrusznikiem. Czasem szczotki nie chwytały i rozrusznik nie kręcił. Wymieniałem w ostatnim czasie króćce oraz węże przy reduktorze ale też nie wiem czy to może być problemem. Opisałem szczegółowo problem. Dziękuję z góry za pomoc.
deficyt2009
Miejscowość: Mielec
01 Gru 2010, 10:44
W pierwszej kolejności poczytaj na forum od jakiej i w jaki sposób silnik spalinowy spala gaz płynny,odpalaj dalej na gazie a silnik będzie do wymiany.Tym wrzątkiem mogłeś uszkodzić podzespoły,a nie naprawić.Co do problemu,sprawdz czy zapala na samostarcie.Jeżeli tak i niebędzie pracował dalej na benzynie to sprawdz dopływ benzyny,może tutaj tkwi problem/filtr.Niebędzie odpalał to sprawdz czy posiada iskre.
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
01 Gru 2010, 17:27
W zimie nie odpalam na gazie. Wiem z czym to się wiąże. samostart nie pomógł. Zapewne wina iskry...
deficyt2009
Miejscowość: Mielec
    Bezpieczna Wielkanoc na drogach
    Święta wielkanocne to czas, gdy wiele osób podróżuje do swoich rodzin. Z powodu większego natężenia ruchu i niebezpiecznych zachowań innych kierowców nie wszyscy docierają do domu. W minionym roku w tym ...
