Nissan Terano 2, mrugające światła
22 Wrz 2009, 17:37
Witam ponawiam pytanie i proszę o porady bo ja już nie wiem co mu dolega.Mrugają wszystkie światła na wolnych obrotach ,po dodaniu gazu przestają mrugać.Sprawdzałem bezpieczniki,mocowanie masy itd. Nie wiem jak natomiast sprawdzić szczotki w alternatorze bez jego wyjmowania,bo nie mam gdzie i codziennie musze dojeżdżac do pracy. Ja mieszkam za granicą to jakieś porady typu warsztat odpadaja bo tu stawki za usługę nie raz przewyższają wartość auta .Pozdrawiam.Jeszcze jedno może ktoś wie gdzie się znajduje czujnik prędkości na skrzyni biegów w Nissan Terano 2 /2,4 ben. manual.
skoczek
Miejscowość: Borgarnes.is
  • 22 Wrz 2009, 18:14
    kolego sprawdz napiecie alternatora poprostu moze alternator za slabo laduje i bierze prad z aku
    kamilszczak01
    22 Wrz 2009, 18:24
    Tak ale jak to zrobić jakimś miernikiem czy co.
    [ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 19:28 ]
    Ale jak by mi pobierał prąd z aku. to bym miał problemy z odpaleniem ,a tu nie ma żadnych nawet naj mniejszych ,rano wsiadam cyk i pracuje.
    skoczek
    22 Wrz 2009, 18:35
    weź sobie jakiś woltomierz i przyłóż na wolnych obrotach do klem, ma być pomiędzy 13,5-14,5 V
    jak jest mniej może się kończyć alternator, i ładuje powyżej obrotów jałowych dlatego akumulator jest naładowany :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    22 Wrz 2009, 20:53
    Po doświadczeniach z matizem z tym samym problemem jestem prawie pewny że trzeba wymienić regulator napięcia w alternatorze.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    22 Wrz 2009, 21:18
    Czyli muszę wyjmować alternator ,czy mogę tak dalej kontynuować jazdę.
    skoczek
      Renault 5 L i TL
      Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
    22 Wrz 2009, 22:07
    To,że żarowki mrugają może świadczyć o wahaniach napięcia.W aucie masz zasilane prądem nie tylko światła.Zbyt wysokie lub niskie napięcie może uszkodzić sterowniki w twoim aucie.Czy mruganie masz na światłach mijania i długich?
    andrzej_124
    27 Wrz 2009, 22:34
    Witam wszystkich problem mam już z głowy ,to była wina altka .Dzięki za podpowiedzi.Pozdrowionka z chłodnej Islandii.
    skoczek
