Nissana Primerę P11 - Dziwne objawy... :(
25 Lut 2008, 20:34
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Nissana Primerę P11 SRI 2.0 B+LPG z komputerem. Ostatnio wymieniłem wszystkie filtry włącznie z gazowym, a dziś zauważyłem że autko jakoś dziwnie się zachowuje. Otóż przypuśćmy, że chcę delikatnie ruszyć wciskając tylko troszkę pedał gazu a następnie za metr czy 2 metry zatrzymać się. Obroty zaczynają spadać praktycznie do zera a czasami nawet samochód zgaśnie. Jest to dość uciążliwe zwłaszcza kiedy chcę wyjechać ze stanowiska pod supermarketem czy w momencie kiedy podjeżdżam kawałek na światłach. Dzieje się to tylko na gazie. Na benzynie jest OK. Proszę o pomoc. Czy mam coś wymieniać, czy wystarczy zwykła regulacja? Z tego co wiem, to żeby wyregulować u mnie LPG to trzeba podłączać samochód do komputera.
Z góry dziękuję za informacje i pozdrawiam,
KJ
kamil.lublin
26 Lut 2008, 07:40
Po wymianie filtrów należałoby wyregulowac instalacje. Nowe cześci dają nowe parametry spalania.
Regulacja to jakies 25 zl w serwisie gazowym, ja zaplacilem za wymianę filtrów oraz regulację i sprawdzenie szczelności 60 . 8)
wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
turbojajko
28 Lut 2008, 22:48
trezba tylko wyregulowac i to nie potrwa długo podłacza go do komputera wsadza w rure wydechowa weza zeby wiedziec jakie jest spalanie i ci ustawi wszystko tak jak ma byc bo po wymianie filtra gazu tak sie moze dziad pozdrawiam
wampir1717
Miejscowość: NY
03 Mar 2008, 21:20
Witam...
Widzę, że to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Jak pisałem powymieniałem wszelkie filtry, kupiłem i założyłem nowe świece a tu cały czas tak samo. Pojechałem więc do gazownika u którego była montowana instalacja a tu jak się okazało trzeba było autko podłączać do laptopa bo moją instalacją zarządza jakiś mały komputerek. Podłączył tego laptopa a tu ZONK. Nie mógł zsynchronizować go z autkiem. Myślał, myślał i wymyślił, że zamiast silniczka krokowego na rurze założy zwykłą śrubę, wsadzi w wydech jakiś czujnik i będzie ustawiał. Kręci, kręci a tu nagle BUM gdzieś pod machą. Stwierdził, że trzeba wymienić kopułkę i palec bo na niskich obrotach nie wypala gazu czy coś takiego. Kupiłem części (koszt 60 zł) i jutro jadę znów do nich. Ciekawe co teraz wymyślą, hehe.
Pozdrawiam
kamil.lublin
04 Mar 2008, 18:28
Chłopie,zmień tego gazownika,zanim rozwali ci autko!!!Zamiast silniczka krokowego śruba?Przy regulacji????Ten gazownik takich "Bum" musiał już kilka mieć i coś mu się z głową stało.Jeżeli nie mół on zsynchronizować swojego laptopa z komputerm gazowym,to miał albo nawalony laptop,albo nieodpowiednie oprogramowanie.Ani kopułka ani palec nie mają nic wspólnego z połączeniem się z komputerem.Mogą te elementy wpływać na gorszą pracę silnika na gazie niż na benzynie.
07 Mar 2008, 14:18
Popieram jak wyżej zmień jak najszybciej warsztat albo gość się nie zna albo robi na ciebie zamach...
jan0404
Miejscowość: piła
    Audi RS 5 Cabriolet - dostępny w polskich salonach
    Audi RS 5 Cabriolet miało swoją polską premierę na targach Poznań Motor Show 2013. Teraz, ten sportowy i bardzo elegancki model jest dostępny w salonach sprzedaży Audi na terenie całego kraju. Nowe dynamiczne Audi kosztuje ...
09 Mar 2008, 14:14
Z tego co mówił to mam za mocną mieszankę a żeby wyregulować ją to trzeba właśnie podłączyć do tego laptopa, gdyż pod machą nie ma żadnych pokręteł a na rurze doprowadzającej gaz jest założony ten silniczek krokowy czy coś takiego (taka mała czarna puszeczka). Jeżeli zamiast niego założy zwykłą śrubę do regulowania, tak jak było w starszych instalacjach to czy może coś złego się stać?????
Pozdrawiam
kamil.lublin
09 Mar 2008, 20:31
Odłączając silniczek krokowy centralka nie będzie prawidłowo działać ,samochód będzie dużo palił i może łapać błędy co spowoduje nierówną pracę silnika a nawet jego zatrzymanie ,polecam zmianę warsztatu.
jan0404
Miejscowość: piła
