Piter69 napisał(a):Zacznijmy jaki masz silnik bo żeby mieć nitro silnik przydałby się mocny żeby ci go nie rozerwało bo każdy silnik może wytrzymać inną moc. Zamontować można do każdego silnika ale z głową. Same założenie nitra za wiele ci nie da musisz też zrobić tuning mechaniczny silnika nawet kute tłoki i tytanowe zawory nie dawają 100% pewności że silnik wytrzyma bo różnie to bywa trzeba wymienić poszczególne części i trzeba pamiętać żeby nie przekroczyć danej jednostki napędowej przy instalacji nitra. System mokry jest dobry można nim podnieść 30-40 % mocy ale też jest droższy. Wiadomo że po założeniu podtlenku azotu samochód będzie pobierał więcej paliwa i pewnie zmniejszy się żywotność silnika i innych pod zespołów ale to nie nitro niszczy silnik jak niektórzy uważają tylko złe używanie i za duże wyciskanie mocy z danego silnika.
