Nowe felgi - dystanse vs przetoczenie otworu centrującego
02 Kwi 2017, 14:29
Witam panów,
Mam na oku 2 modele używanych felg, jednak w obu przypadkach będzie problem. Pierwszy model ma za mały otwór centrujący (57.1, ja potrzebuje 66,6) a drugi ET45 czyli tyle co oryginał, a ja chciałem żeby bardziej wystawały. Lepiej przetoczyć otwory na większe czy dokupić dystanse do drugich felg? Ponoć przy dystansach 5mm oryginalne pierścienie centrujące jeszcze trochę wystają, więc felga powinna porządnie siedzieć, jak jest w praktyce?
Czru
Prawo jazdy: 30 11 2016
Auto: W220 S500
02 Kwi 2017, 14:38
Kiedyś w swoich przetoczylem ale 3mm a u Ciebie jest prawie 10 więc, wydaje mi się że to dużo za dużo.
02 Kwi 2017, 15:25
Dodam jeszcze , że ET należy rozpatrywać łącznie z szerokością felgi. Jeżeli zmieniasz szerokość felgi należy od nowa wyliczyć ET.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
02 Kwi 2017, 15:34
Tak myślałem z tym toczeniem, centrymetr to dość sporo... Nie chciałbym żeby biły
Od nowa przeliczyć ET? A to nie jest po prostu odległość piasty od środka felgi? Oryginały to 17/7,5 ET46, te które zamierzam kupić to 19/8,5 ET45. Jeśli chodzi o miejsce wewnątrz to nie będzie problemu, po prostu chcę żeby bardziej wystawały niż moje obecne.
Mógłby ktoś potwierdzić informacje które znalazłem o dystansach, że przy 5-10mm jeszcze wystają pierścienie centrujące z piasty? Dystanse z własnymi pierścieniami są sporo droższe
Czru
Auto: W220 S500
02 Kwi 2017, 15:46
Czru napisał(a):Od nowa przeliczyć ET? A to nie jest po prostu odległość piasty od środka felgi? Oryginały to 17/7,5 ET46, te które zamierzam kupić to 19/8,5 ET45. Jeśli chodzi o miejsce wewnątrz to nie będzie problemu, po prostu chcę żeby bardziej wystawały niż moje obecne.
Przy tej konkretnej zamianie, nowe felgi będą wystawać 15mm więcej niż oryginały, ale też zbliżą się do zawieszenia o 11mm.
Radzę korzystać z kalkulatora ET, bo o ile przesunięcie krawędzi felgi na zewnątrz jest mało szkodliwe, to już w przypadku przesunięcia do środka mogą pojawić się problemy.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
02 Kwi 2017, 15:58
To w sumie rozwiewa wszystkie moje wątpliwości, nie wiem czemu myślałem że szersza felga będzie wystawać bardziej tylko wewnątrz :p W takim razie nie muszę kupować dystansów i problem rozwiązany. Jak mówiłem te 11mm do wewnątrz to nie problem, jest miejsce. Dzięki panowie
Czru
Auto: W220 S500
