23 Lis 2015, 19:39
Prawdopodobnie padł ci termostat. W Nubirce wskazówka na wskaźniku temperatury powinna być jakieś 3 mm przed trzecia kreską. Druga kreska, to silnik jest jeszcze niedogrzany i z nawiewów leci letnie powetrze.
Dla próby włóż przed chłodnicę jakiś karton tak, żeby zakrywał ją przynajmniej w 3/4 jej objętości. I się przejedz. Tylko obserwuj wskaźnik, żeby nie doprowadzć do zagotowania płynu. Aczkolwiek wcześniej powinny ci się włączyć oba wentylatory na wolnym biegu i potem ewentualnie na szybkim, ale to też może nic nie dać, bo wlot powietrza i tak będzie zasłonięty.
Jeżeli się okaże, że to termostat, to od siebie polecam Vermet. Mimo, że jest droższy od oryginału i innych, to jest uważany chyba za najlepszy. Polecam, ponieważ sam sprawdziłem - założyłem kiedyś oryginał korea i niestety problem z nagrzewaniem nie zniknął. Założyłem Wermet-a i do dziś jest ok.
