O tym jak uniknąć zakupu kupy złomu.
10 Gru 2009, 14:31
Jeśli widać purchle na karoserii pamiętajmy o tym ,że jeśli nie już to najdalej za dwa lata elementy będą do wymiany.Rdza na spawach drzwi oznacza ,że ich konstrukcja jest już przerdzewiała,rdza w ciągu dwóch lat wyjdzie na zewnątrz(duże koszty).Używając miernika grubości lakieru można się oszukać gdyż często szpachla nałożona jest tylko miejscami,należy prócz dokonania pomiaru szukać widocznych wad lakierniczych.Uwaga na nierówne szpary między elementami blacharskimi oraz oryginalność szyb.Uwaga na nadmiernie spolerowany lakier,tuż po polerce wygląda super ale za niedługo trzeba pójść na spotkanie z lakiernikiem.Zajrzyj do wnęki koła zapasowego i szukaj spawów po poważnych kolizjach autostradowych,szukaj także oznak tego że auto mogło być kiedyś łodzią podwodną :!: :mrgreen: Jeśli nie ma wnęki koła zapasowego podnieś wykładzinę bagażnika i przyglądnij się jej dobrze ,patrz na miejsca w rogach czy rdza się tam nie panoszy.Patrz na gródź czołową po podniesieniu maski silnika i zwróć uwagę czy auto nie jest byłym Anglikiem i czy nie ma spawów, najczęściej szlifowanych(także po poważnych kolizjach).Po rozgrzaniu silnika na postoju wciśnij sprzęgło i posłuchaj czy nie pojawia się hałas świadczący o zużyciu samego sprzęgła lub przekładni.Szukaj wycieków płynów eksploatacyjnych.Po odpaleniu silnika patrzmy na to czy dym nie leci z układu wydechowego,czy działa klimatyzacja,czy są poduszki powietrzne a nie tylko zaślepki,czy podczas kręcenia kierownicą nie ma podejrzanych pisków lub stuków.Uważajmy na niby drobne usterki o których właściciele mówią ,ze nie chciało się im tym zajmować,(mogą być w rzeczywistości kosztowne w naprawie),szczególną uwagę i ostrożność należy zachować gdy sprzedawca zaczyna zachwalać jakość sprzętu nagłaśniającego (AUDIO) w samochodzie lub pokazywać drobne uszkodzenia np.wykładziny,których byśmy sami nigdy nie zobaczyli,odwracanie uwagi od istotnych rzeczy lub sugerowanie jaki to on uczciwy)Odchodźcie od samochodów na które ni stąd ni zowąd pojawiają się nagle chętni napaleni akurat wtedy gdy wy przychodzicie oglądać auto(po uprzednim ustaleniu terminu wizyty u niego).
    Bugatti T40 to już ponad 80-letni zabytek
    Przedwojenne Bugatti T40 Macieja Pedy. Samochody od zawsze zajmowały specjalne miejsce w sercach jego rodziny. W 1968 roku ojciec Macieja zakupił pierwsze auto zabytkowe – Studebakera, w którym zakochał się od ...
