Obieg powietrza ogrzewającego kabinę OPEL
08 Lut 2010, 15:28
Mam prośbę. Dotyczy informacji dot. obiegu powietrza ogrzewającego kabnę w OPLU (Vectra B) Po zdjęciu całej osłony - obudowy dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego (czyli tzw. konsoli środk.), dostępne sa elementy systemu obiegu powietrza - pod konsolą przednia - przy podłodze (tj nawiew na dół kabiny) Widać tam okrągły krązek , a raczej walec z plastiku - ruchomy, który mozna docisnąć do uszczelki gąbkowej dlawiąc obieg powietrza w tym miejscu. Pytanie - w jakiej pozycji zostawić ten ,,zawór,, -tj krążek. Do czego on słuzy. Zastałem go zaklinowanego, nie przylegającego do gąbki uszczelniającej. Trochę slabo dotąd działał nawiew na nogi - czy ma to związek?
Pozdrawiam P.J.
piotrjablonski
Miejscowość: łódź
  • 08 Lut 2010, 19:29
    Jeżeli chodzi ci o klapkę nawiewu powietrza na nogi, to zalezy jak masz ustawiony nawiew na panelu sterowania - najlepiej przełącz nawiew na szybę i wtedy ta klapka powinna być całkowicie zamknięta. a jak na panelu sterowniczym przełaczysz nawiew na nogi, to ta klapka powinna ci się cała otworzyć. Jak się nie mylę sterowanie tymi klapkami jest poprzez siłowniki pneumatyczne - z podcisnienia z silnika.
      Słynny wolnossący silnik V10 Lexusa LFA
      Legendarny Lexus LFA był bez dwóch zdań najbardziej ambitnym projektem w historii japońskiego producenta aut luksusowych. Supersamochód o nadwoziu wykonanym w całości z kompozytów zbrojonych włóknem ...
      Lamborghini Miura P400 Roadster
      Miura Roadster to kolejny rarytas w świecie sportowych kabrioletów. Włosi nigdy nie wprowadzili do produkcji wariantu cabrio swojej ikony – uznawanej przez niektórych za pierwszy supersamochód w ...
