Obroty 2000:20100 na rozgrzanym silniku
01 Maj 2011, 19:36
Laguna II
Morze ktoś pomoże mi rozwiązać problem z silnikiem Laguny II 1.8- 16v. Mianowicie problem pojawia
się kiedy silnik jest nagrzany, bo do tego momentu nic się nie dzieje, wszystko działa jak należy
wentylator włącza się normalnie wskaźnik temperatury jest jak zawsze przed połową skali, kontrolki
nie sygnalizują żadnej awarii, i tak jest dopóki go nie wyłączę. Gorzej jest przy ponownej próbie
uruchomienia silnika wtedy już nie gaśnie pomarańczowa kontrolka ze spiralką w benzyniakach sygnalizuje
jakąś awarię układu elektrycznego lub elektronicznego
po odpaleniu silnika obroty falują w zakresie 2000:20100 i nie reaguje na pedał gazu. Problem znika po
kilkunastu minutach jak silnik ochłonie wszystko wraca do normy aż do następnego razu. Dzieje się tak w ok. 70% próbach
odpalania. Jeśli ktoś wie co to jest za przyczyna, będę wdzięczny za wskazówkę. Z góry dziękuje! :???:
Roman
Roman15
Miejscowość: Piotrówek
