Obroty biegu jałowego
21 Gru 2008, 19:21
po jakim czasie auto powinno osiągnąc swoją temp pracy i wylaczyc sie powinno ssanie?
chodzi mi o silnik 1,6
u mnie temp pracy osiągana jest po 2 minutach jesli zostawie auto na postoju, jak jade to po ok 1km
czy to normalne ze w ciągu tych 2 minut obroty z 1100 spadają az do 400?
mam benzyne i na jałowych mam 400 obrotów
wskazówka od temp powinna byc w środku? u mnie jest na ok 4/10 wskaźnika
piotrauto
  • 21 Gru 2008, 20:25
    To,kiedy silnik osiągnie taką temp. to zalezy od wielu rzeczy - temperatury na zewnątrz,czy samochód jedzie czy stoi,czy jedzie się spokojnie,czy na wyższych obrotach,czy jedzie się drogą prostą,czy pod górkę,czy jedzie się cały czas,czy stoi w korku bądz na światłach.
    21 Gru 2008, 21:16
    wiec mówie jak stoi na jałowych to osiąga normalną temp po ok 2minutach
    w czasie jazdy po ok 1km
    gdy na dworze jest ok 5C
    czy to normalne
    a i jeszcze jedno temp powinna byc idealnie po środku 90C?
    i czy u Was jak włączycie max ogrzewanie to leci gorące powietrze czy cieple?
    piotrauto
    22 Gru 2008, 12:46
    Przy 5 stopniach po 2 minutach na postuju,jak silnik osiąga około 87 stopni,to troszkę za szybko.A chłodnica i oba węże zchłodnicy są ciepłe?Płyn w silniku nie gotuje się?Wentylator się włącza?Jeżeli to wszystko jest ok,to dziwne,ale prawidłowe.No i im szybciej silnik się nagrzeje tym lepiej - szybciej wyłącza się całkowicie ssanie,a co za tym idzie zmniejsza się spalanie no i szybciej jest w środku ciepło.
    Temp. powinna wynosić do 98 stopni.Przy tej temperaturze powinien włączyć się wentylator na chłodnicy.Należy również mieć na uwadze to,że płyn chłodniczy nie gotuje się tak jak woda przy temp. 100 stopni,tylko przy około 110 stopni.
    22 Gru 2008, 13:12
    jaki wentylator? u mnie wentylator sie nie wlacza
    piotrauto
