14 Sie 2009, 18:55
być może wystarczy regulacja gaźnika, może silnik dostaje za mało paliwa, co przy gwałtownym depnięciu powoduje jego dławienie. może fiksuje regulator odśrodkowy jesli masz dostęp do lampy troboskopowej możesz to sprawdzić. istotnie jak sugerujesz może któryś gar nie pali, to sprawdzić najprościej zdjemując kolejno przewody WN z poszczególnych świec, wtedy obroty silnika wyraźnie spadają. jeśli tak nie jest, to na danym cylindrze brakuje zapłonu - najczęściej do wymiany jest świeca. jeśli tak, to wymień wszystkie świece. może być uszkodzony przewód WN (przerwa lub zwarcie do masy) bądź segment w kopułce rozdzielacza WN.
powodzenia
pozdr
az td4
