Obroty na poziomie 1200-1400 po odpaleniu zimnego silnika
31 Lip 2022, 17:06
Cześć, jak w temacie gdy odpalam po całej nocy samochód obroty stoją na poziomie 1200 -1400 przez jakiś czas i po czasie spadają do 800 , dodam że przez ten czas silnik głośniej pracuje i drga. Podejrzewam przepustnicę ale nie jestem jakimś znawcom więc to tylko mój domysł. Raz próbowałem wyjechać na tych obrotach to bardziej łapał gaz i jak wcisnąłem sprzęgło to obroty same skakały na około 2000 obrotów. Samochód to Audi A3 1.6fsi 2004r. 115km. Dodam jeszcze że mam błąd czujnika NOx i nie wiem czy może mieć on wpływ na to. Dzięki za pomoc
Maks2703
31 Lip 2022, 18:25
Maks2703 napisał(a):Dodam jeszcze że mam błąd czujnika NOx i nie wiem czy może mieć on wpływ na to.
Wątpię żeby miał ale warto by było naprawić ten problem.
Maks2703 napisał(a):gdy odpalam po całej nocy samochód obroty stoją na poziomie 1200 -1400 przez jakiś czas i po czasie spadają do 800
Niechcący znalazłem filmik z podobnym problemem jak u Ciebie również przy odpalaniu silnika FSI:
Jego autor napisał że rozwiązał ten problem, wymieniając przewód paliwowy 036133725D, który miał wyciek. Zresztą zerknij sobie sam.
31 Lip 2022, 18:54
u mnie wygląda to dokładnie tak samo dzięki :D
Maks2703
31 Lip 2022, 18:58
Problem nie koniecznie musi być taki sam ale warto sprawdzić :wink:
    Lexus UX - subkompaktowy crossover
    Według japońskiego magazynu Mag-X, subkompaktowy crossover Lexus UX – seryjna wersja koncepcyjnego modelu UX, przedstawionego na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu we wrześniu 2016 – może trafić do ...
