Obroty silnika-problem
02 Kwi 2009, 21:49
Witam mam renault 19 1,4 benzyna 1991 rok Problem polega na podczas normalnej jazdy silnik sie zaczy na dlawic ,krztusic itd Natomiast wolne obroty na biegu jalowym to doslownie MASAKRA tak skacza ze szok miej wiecej od 1000-2300 obr./min.Tak wielkie wachania obrotow wystepuja w moim motorze Przy tym tez auto duzo pali okolo10litr/100 km Jeden ze szpecow poradzil mi odlaczenie sondy lambda Czy ma ktos lub mial podobne objawy Acha z elektryka jest wszystko ok bylem na komputerze 0 bledow PROSZE O POMOC :?
mar77cin
  • 03 Kwi 2009, 07:12
    Ja bym tę sondę przeczyścił najpierw. Może jest ona uszkodzona..?
    Mogą też byc to zakłócenia w dolocie powietrza albo paliwa. :wink:
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    03 Kwi 2009, 07:28
    A w nastepnej kolejności silnik krokowy przeczyscic.
    PrezesArtek
    Miejscowość: Sosnowiec
    Auto: Audi S8 i Wp11-144
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
    03 Kwi 2009, 10:17
    Jakby cos bylo z lambda, to by na diagnostyce komputerowej pokazalo komunikat typu "sonda lambda - zły sygnał", wiec pewnie lambda w porzadku. moze ten silniczek krokowy.
    pyta88
    Miejscowość: WPN
    Prawo jazdy: 01 06 2006
    Auto: Ford Mondeo mk3
    Silnik: 1.8 DURATEC-HE 125KM
    Typ: Liftback
    Rok produkcji: 2001
    03 Kwi 2009, 11:07
    Regulator wolnych obrotów jest odpowiedzialny za obroty na biegu jałowy.
    Warto go wyczyścić, kanały w przepustnicy też,jeśli to nie pomorze,
    to być może regulator będzie do wymiany.
    piotr2273
    03 Kwi 2009, 19:33
    Ja tez mialem ten problem, wymienilem silniczek krokowy ustawilem zawory i wszystko gra :)
    Graff
      VW up! GTI z silnikiem o mocy 85 kW/115 KM
      Volkswagen wprowadza na rynek nowego up!-a GTI – model o niewielkiej masie własnej, z mocnym silnikiem, sportowym zawieszeniem i typowymi wyróżnikami aut GTI na nadwoziu i we wnętrzu. up! w wersji GTI dostępny ...
    04 Maj 2009, 00:25
    witam sprawdzalem wszystko co mowiliscie i lipa nic sie nie zmienilo auto na wolnych wariuje jak szalone i przy okazji pali jak dotad palilo 10 /100 km
    mar77cin
    05 Maj 2009, 16:28
    A przepustnica była czyszczona ?
    piotr2273
    06 Maj 2009, 20:18
    Jezscze nie czyscilem przepustnicy bo tak na prawde nie wiem jak sie za to zabrac Ale jak tylko bede juz wiedzial to sie za to wezme OK DZIEKI POZZDRAWIAM
    mar77cin
    06 Maj 2009, 20:29
    W tym silniku z tego roku nie musisz czyścić przepustnicy. To mono wtrysk i nie zasyfia się jak w przypadku pełnego wtrysku.
    wozki widlowe serwis koszalin Adamires
    adamires
    Miejscowość: World
