Obudowa filtra polonez problem
12 Kwi 2009, 17:53
witam dzisiaj wczoraj wyłamało mi sie ta zapadka co jest w obydowie filtra powietrza polonez caro na gazniku czy ma to jakies znaczenie wymienic na nowy????Pomocy
adas080988
Miejscowość: Chorzów
  • 12 Kwi 2009, 19:48
    Jeśli nie masz dziury w obudowie to nie trap rozczochranej,jeśli jest to sobie ją zaklej gdyż pierwsze ,silnik będzie słabszy a filtr nie będzie filtrowal powietrza ,czym to grozi?Chyba wiesz ,zatarciem .
    12 Kwi 2009, 21:00
    Zapadka w obudowie filtra powietrza...Chodzi ci o termostat?To,co jest na wlocie w obudowie filtra?
    12 Kwi 2009, 21:23
    w obudowie filtra jest klapka która zamyka ciepłe lub zimne powietrze a dalej jakis czujnik!!!! a t klapka mi wypadła połamała sie w obudowie posiadam dwie dziurki małem do pory gdy sie to nie połąmało obroty były ok stabilne 1000 a teraz nawet czasem zgasnie lub spadaj do 500 pozdrawiam
    adas080988
    12 Kwi 2009, 21:32
    No to chodzi ci o termostat.Ten czujnik(taki podłużnyn,okrągły bolec),to jest czujnik temperatury powietrza i reguluje on uchyleniem tej klapki.Jak silnik jest zimny,to jest zamknięty wlot powietrza z zewnątrz,a jest uchylona ta klapka od strony wlotu silnika.W miarę nagrzewania się silnika,klapka od strony silnika zaczyna się zamykać,a otwiera się klapka od strony wlotu powietrza od zewnątrz,czyli zimnego.
    Można to kupić jako część zamienną.Tyle tylko jest utrudnienie,że oryginalnie jest to na nity,a ty będziesz musiał przymocować to na śrubkach chyba 6.
    12 Kwi 2009, 21:50
    ta jest to na nity ale ja mam nitownice i to zanituje sowrotem a moze jeszczze jat ta klapka sie nazywa gdzie moge ja kupic bo ten boleb dalej jest tam
    adas080988
    13 Kwi 2009, 12:08
    Samej klapki raczej nie kupisz,chyba,że na złomie kupisz całość i ją wymontujesz.Musisz kupić całość,czyli to czarne,plastikowe,które jest przymocowane do obudowy filtra.Nazywa się to termostat powietrza.Nie jest to drogie i warto kupićcałość,ponieważ nie wiadomo,czy ten czujnik powietrza jest sprawny.Chyba,że sprawdzałeś i wiesz,na 100%,że działa,to opłaca ci się kupić to na złomie i przełożyć tylko samą klapkę.Ale jeżeli nie masz pewności co do tego czujnika,to na złomie nie co kupować i zakładać całości,ponieważ nie masz pewności,czy ten złomowy czujnik jest sprawny.
    22 Kwi 2009, 06:10
    dzięki za rady juz wszystko ok wymieniłem tak jak mówiłes i gra dzieki :smile: :smile: :smile:
    adas080988
