Od ilu km/h fotoradar robi fotke?
18 Gru 2010, 10:01
mam takie pytane jesli przelecieliśmy przed fotoradarem z prędkością 90-100km/h na ogr 70 to mamy pewne zdjęcie? od ilu km/h fotoradar robi fotke? bo chyba jest jakas tolerancja?
piotrauto
18 Gru 2010, 10:54
piotrauto napisał(a):chyba jest jakas tolerancja?
... tolerancja jest, ale ustawiana ręcznie - można się spodziewać, że nie wiecej niż +20 ... i niezbyt mało, bo by sobie nie poradzili z przekraczającymi o 5-10 km/h ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
18 Gru 2010, 13:11
Tolerancja jest ustawiana w zależności od miejsca, gdzie stoi fotoradar. Np. na dwupasmówce przed skrzyżowaniem, jak jest ograniczenie do 70 km/h, to radar jest ustawiany na 80 km lub góra 85 km/h. Z kolei jeżeli fotoradar jest ustawiony przed przejściem dla pieszych przy szkole, gdzie jest 50 km/h, to ustawiany jest na 55 km/h.
Natomiast w terenie zabudowanym ustawiany jest na 60 km/h.
A dlaczego? Dlatego, że w ustawie jest określona tolerancja błędu pomiaru fotoradaru + tolerancja błędy licznika, któa wynosi 5 km/h. Od nowego roku ta tolerancja wzrasta do 10 km/h. No i dlatego, że zależy to od tego jak pisałem, w jakim miejscu foto stoi. Wiadomo, że skrzyżowanie na dwupasmówce nie jest tak niebezpieczne jak przejście dla pieszych przy szkole.
Należy też pamiętać, że z ta tolerancja nie jest żadnym ułatwieniem dla kierowców ani przyzwoleniem do większej prędkości - każdy licznik samochodwy zawsze przekłamuje o parę km/h. Jak licznik wskazuje 50 km/h, to na 100% nie jest to dokładnie 50 km/h tylko nieco więcej albo mniej. Tolerancja błędy licznika spada w zależności od prędkości. Czyli jeżeli jedziemy 50 km/h, to błąd pomiaru może wynosić np. 4 km/h więcej, ale jak jedziemy np 100 km/h to ta tolerancja może już wynosić tylko 2 km/h. Może też być odwrotnie, czyli jak licznik wskazuje 50 km/h, to prawdziwa prędkość wynosi np. 47km/h. A przy 100 km/h będzie ona wynosiła około 102 km/h. Może też być tak, że od danej prędkości tolerancja wzrasta, czyli przy 50 będzie ona wynosiła +3km/h, przy 100 +2km/h, ale przy 140 może już wynosić +5 km/h.
Tak więc przy fotoradarach lepiej zwolnić i jechać z taką prędkością jaka jest wskazana na znaku.
Dodam, że od nowego roku mają też zniknąć atrapy fotoradarów i przy drogach mają stać tylko te słupy, w których może być fotoradar.
28 Gru 2010, 14:44
Osobiście przy 50 jadę 60, ale to też zależy od szczęścia. Raz się uda raz nie. Przy 50 miałem kiedyś 82 no i zdjęcie oczywiście było.
Najbezpieczniej myślę, że tak jak pokazują znaki, ewentualnie +5 MAX +10.
motomaniak999
Miejscowość: Łańcut
15 Sty 2011, 21:48
kiedyś jadąc po nawigacji licznik pokazywał mi że jadę 90km/h a nawigacja pokazywała coś ok 85 tak że nie wiem czemu bardziej wierzyć. Nawigacja mówi prawdę czy nie? Jeśli nawigacja się nie myli to w moim przypadku jest to -5km/h od tego co pokazuje licznik.
mirko50
Miejscowość: Wola Zarczycka
Prawo jazdy: 13 05 2008
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2005
15 Sty 2011, 23:49
Nawigacja zawsze zaniża prędkość.
Jak ci zaniża o 5 km/h to pewnie masz AutoMapę?
    Mazda 3 - kompaktowy hatchback do miasta
    Zainteresowani zakupem Mazdy 3 z automatyczną skrzynią biegów mają do wyboru jedną jednostkę – 120-konny silnik o pojemności dwóch litrów. Według danych producenta jego spalanie wynosi 5,6 l/100 ...
    Skąd się biorą zniżki na OC?
    Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
16 Sty 2011, 11:57
a dlaczego zaniża?
piotrauto
16 Sty 2011, 23:34
MotoAlbercik napisał(a):Nawigacja zawsze zaniża prędkość.
Albo inny rozmiar opon
Jedni pija bo musza, Ja pije bo lubie, chyba ze juz tez musze.
RNI
Miejscowość: RNI
18 Sty 2011, 12:23
Z pewnością w miastach tolerancja jest mniejsza aniżeli na trasach szybkiego ruchu. Wydaje mi się, że jest to w granicach 10-20% .
Klaudio
Miejscowość: Poznań
22 Sty 2011, 22:56
A nie jest tak, że liczniki specjalnie są tak kalibrowane by zawyżały wskazywaną prędkość? Słyszałem kiedyś, że są ustawiane tak by pokazywały prędkość wyższą o około 10%.
No oczywiście wszystko też zależy od rozmiaru opon.
Jeżeli chodzi o fotoradary to do niedawna najgorzej było z tymi stawianymi przez Straż Miejską przy często uczęszczanych trasach np. nad morze. Autentycznie znajomy dostał fotkę z przekroczenia o 5 km/h. Niezłe moce przerobowe muszą tam mieć. Latem pewnie dodatkowych sezonowych pracowników musieli zatrudniać :)
Shymko
Miejscowość: Wlkp
23 Sty 2011, 12:44
Nawigacja jest bardzo dokładna. Nie zawyża nie zaniża.
Ja według nawigacji jadę 45km/h to na liczniku mam 50km/h jak na nawigacji mam 90km/h to na liczniku 100km/h i jeśli na nawigacji mam 135km/h to nawigacja pokazuje 150km/h.
Czyli licznik zawyża mi 10%.
Maki
Miejscowość: z daleka
23 Sty 2011, 14:52
A skąd masz pewność, że to licznik ci zawyża, a nie nawigacja zaniża? Zazwyczaj wina jest po obu stronach - i licznika i nawigacji. Żaden licznik nie pokazuje prawdziwej prędkości. Zawsze zaniży albo zawyży prędkość. To również było głównym powodem do podniesienia toleracji pomiaru prędkości z 5 do 10 km/h.
23 Sty 2011, 17:14
Wiem bo mam nawigację. A jak wiadomo nawigacje są dokładne. Produceńci samochodów zawsze kalibrują liczniki by zawyżały od 5% do 10%.
Maki
23 Sty 2011, 21:15
Maki napisał(a):Wiem bo mam nawigację.
Tak jak każdy, a to niczego nie dowodzi.
Maki napisał(a): A jak wiadomo nawigacje są dokładne.
A skąd to jest wiadome? Jakieś konkrerty? To, że ty masz nawigację ( zresztą jak chyba ze 99% kierowców ) wcale nie świadczy o tym, że są one dokładne.
Maki napisał(a): Produceńci samochodów zawsze kalibrują liczniki by zawyżały od 5% do 10%.
A skąd to wiesz ( tylko nie pisz, że kolega czy znajomy pracuje w salonie czy gdzieś tam i ci mówił ). I dlaczego mieliby to robić? Jeżeli byłoby tak jak piszesz, to jadąc przykładowo autostradą 150 km/h to tak naprawdę jechałoby się 165 km/h... Coś to grubymi nićmi szyte to co piszesz....
Oczwyiście w odpowiedzi poproszę o konkrety a nie twoje domysły.
23 Sty 2011, 22:15
Oczywiście, że zawyżają tylko producenci nie podają o ile żeby kierowcy świadomie nie uwzględniali tej różnicy przy rozpędzaniu się. Kiedyś jednak widziałem książkę dotyczącą obsługi i napraw Cinquecento i tam było podane skalowanie licznika. I właśnie licznik zawyżał 10% przy niższych prędkościach a przy wyższych około 5%.
Poza względami bezpieczeństwa producenci chcą również być niejako "kryci". Wiadomo, że licznik samochodowy nie zmierzy prędkości z dokładnością do 1km/h.
I wyobraźmy sobie taką sytuację: łapie Cię policja na radar i są na tyle upierdliwi, że chcą dać Ci mandat za dajmy na to przekroczenie o 3 km/h (miesiąc się kończy a normę wyrobić muszą :grin: ) a Ty upierasz się, że wskazówka dokładnie pokazywała dozwoloną prędkość albo masz nawet elektroniczny licznik i dokładnie wiesz ile jechałeś. I w tej sytuacji miałbyś podstawy sądzić się z producentem, że wprowadził Cię w błąd i naraził na problemy.
Shymko
Miejscowość: Wlkp
