Odgłosy przy wciskaniu pedału sprzęgła
13 Gru 2020, 23:59
Witam, mam Clio II 2001 benzyna 16v 75 KM 55 kW 1.2
Mój problem polega na tym, że przy wciskaniu sprzęgła przy włączonym silniku są takie odgłosy:
Jest to piszczenie, trzeszczenie, gdy trzymam w podłodze to odgłos jest stały.
Na wyłączonym silniku pedał działa ciężej, jakby w mniejszym zakresie ruchu, w połowie delikatnie się blokuje jakby trafiał na ziarnko piasku, puszcza i idzie dalej.
Zanim udam się do mechanika to jakieś wskazówki co to może być?
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Gru 2020, 09:30
Słuchając tego nagrania co zmieściłeś to moim zdaniem odgłosy dochodzą ze skrzyni i prawdopodobnie problem będzie w łożysku wysprzęglika które podczas obciążenia kiedy wciskasz pedał hałasuje.
26 Gru 2020, 16:35
O pomoc prosi .....łożysko wyciskowe sprzęgła. Jest kilka przyczyn jego uszkodzenia
1.brak smaru w łożysku lub jego zużycie w skutek wieloletniej eksploatacji
2.długie postoje na wciśniętym sprzęgle np. czekając na biegu i wciśniętym sprzęgle pod światłami
3.najczęstrza przyczyna ... przyzwyczajenie kierowcy ,który zamiast nogę w czasie jazdy trzymać na specjalnym spoczniku obok dywanika pod nogami to trzyma ją bezwiednie na pedale sprzęgła wciskając go nieznacznie i wówczas to łożysko pracuje
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
    Mitsubishi i-MIEV - sukcesy rynkowe i sportowe
    Drugie z rzędu zwycięstwo Mitsubishi i-MiEV w organizowanym przez FIA pucharze "Alternative Energies Cup – kat. IIIA" to kolejne ważne wydarzenie w karierze tego modelu, która rozpoczęła się w Europie zaledwie ...
