Odpalanie - Honda Civic 92r, D15B2
14 Cze 2008, 23:18
Witam Serdecznie, Szukam po wszystkich forach motoryzacyjnych w celu pomocy trafiłem tu i też prosze o Pomoc :) Otóż:
Mama takie problem, Jade autkiem sobie gdzies tam i gdy silnik się rozgrzeje do normalnej temperatury i jade na Stacje itp, czy gdziekolwiek, Zgasze Silnik to potem Nie moge Odpalić :( Musze czekać około 15 minut zeby zapaliło spowrotem :( Niektórzy mówili że to Przekaźnik Pompy paliwa do przelutowania - wiec go przelutowałem i dalej nie pomaga :( oddałem auto do mechanika, naciagnał apsek rozrządu + wyregulował Zawory, Kupiłem nowe kable + Świece i dalej nie odpala lecz tylko gdy Auto jest zgaszone na Ciepłym Silniku :(
Bardzo prosze znawców o pomoc bo beda mi tak każdą cześc pokolei Wymieniać i Niedługo zapłace tyle że moge sobie nowy silnik kupić...
z góry dziekuje. :) pozdrawiam.
Warson
Miejscowość: Sosnowiec
  • 15 Cze 2008, 08:16
    Pozostaje jeszcze sprawdzić czujnik temp. silnika,ten od sterownika.
    15 Cze 2008, 11:31
    myslisz ze to mialo by znaczenie w odpalaniu, a temperature mam w normie na wskaźniku.
    Warson
    15 Cze 2008, 20:24
    Nie chodzi o czujnik od wskaźnika na desce rozdzielczej.Sterownik ma osobny czujnik.Może być tak,że jest padnięty w ten sposób,że do sterownika wysyła temp. np. 20 stopni.Jak sil nik jest zimny,to jest ok,włacza się ssanie i uruchamia się go elegancko.Ale jak silnik jest ciepły,a czujnik nadal podaje do sterownika,że temp. wynosi 20 stopni,to sterownik nadal włącza ssanie i silnik jest zalewany.
      Koncepcyjny Nissan Resonance
      Śmiała wizja Nissana dotycząca przyszłości crossoverów staje się rzeczywistością za sprawą europejskiego debiutu innowacyjnego samochodu koncepcyjnego Resonance. Model Resonance, który został stworzony przez ...
